Vieux 01/01/2017, 23h04   #1
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
Par défaut 205 2.0 hdi
Je souhaite monter un 2.0 hdi dans ma 205 seulement je rencontre plusieurs petit soucis,
Le véhicule qui a servi de donneur étant équipe de l'antisémitisme démarrage je souhaiterai faire un 'immo Off' sur plusieurs calculateurs que j ai récupéré afin de pouvoir faire des essais
Il s'agit d'une injection Bosch edc15c2 1 plug
J'ai pu faire le faisceau électrique et plusieurs essais en désoudant un puce électronique sur l'un de mes calculateurs mais seulement la gestion tourne en mode dégradé
Quel sont les procédures à faire pour effectuer un 'IMMO OFF' dans un premier temps ?
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2017, 23h06   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut beau projet ta des photos de la bête ? On parle bien de 205?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
Vieux 01/01/2017, 23h14   #3
youuki bigood
Salut, Oui ont parle bien de 205 je dirai même 205F pour être plus précis et j'ai un gros dossier photo
Pour le moment le moteur est monté sur un banc d'essai que j'ai fabriqué afin de pouvoir travailler plus aisément
J'ai pour le moment réussi à tout faire fonctionner au niveau du tableau de bord (voyants et compte tour ainsi que la prise OBD)
Type de fichier : jpg 20161210_231847.jpg (104,6 Ko, 98 affichages)
Vieux 01/01/2017, 23h18   #4
tony60
Avatar de tony60
Regarde par ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62037
Il va falloir que tu lise la 29fxxx
Vieux 01/01/2017, 23h25   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Edc15c2 1 plug immo dans eprom st95p08
Pas dans la flash
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2017, 23h29   #6
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami beau swap je dirais avec de bon train etc sa va le faire je dirais comme wassim le off sur l eeprom puisque tu la enlevée et sa demarre en dégradé
Cordialement
Greg
Dernière modification par akasa67 ; 01/01/2017 à 23h32.
Vieux 01/01/2017, 23h34   #7
youuki bigood
OK donc si je comprend bien il va me falloir un peut de matos pour lire tout ça.
J'ai commandé un galletto V54 et MPPS
Ce matériel me suffira pour lire ces fichier et le extraire
Vieux 01/01/2017, 23h38   #8
Envoyé par youuki bigood Voir le message
Se matos te servira uniquement pour récupérer la cartographie pour une reprog mais pas pour le off a tu encore l eeprom original enlever du calculateur a tu encore les piste sur le calculateur?
Vieux 01/01/2017, 23h45   #9
youuki bigood
Salut Greg, niveau train ça va le faire tout est déjà en place place ;-)
comme je disais, pour mon faisceau j'ai désoudé une puce à 8 pattes si je me souvien bien, sur l'envers du calculateur.
Ce n est pas le calculateur que je souhaite garder.
les edc15c2 c est très abondant dans les casses .
Autre question que je me posais, je souhaite supprimer la fonction EGR, est il plus intéressant de traiter les 2 cas IMMO et EGR ensemble ou l'un peut se faire après l'autre ?
Vieux 01/01/2017, 23h47   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut youuki bigood la (puce électronique) don tu parle et la 95p08 il te faut un programmateur d eprom pour extraire le contenu l immo et dans le dump et le poster sinon immokiller marche tres bien sur edc15c2 1 plug psa cdlt
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2017, 23h53   #11
Ok l 5p08 a donc ton immo a mettre en off avec un programmer eprom et pour l egr attend de recevoir ton galletto ou autre quelqu'un ici t aidera et l eeprom donc tu la encore y faut garder ce calculateur pk le changer..
Vieux 02/01/2017, 00h07   #12
youuki bigood
OK donc il me faut un programmer d' EEPROM, cool, ou puis-je me procurer cette bestiole.
Je pensai qu'il n'y avais rien à désouder c est pour cela que j'ai émis l'hypothèse de prendre un autre calculo,
J'ai toujours la puce que j ai désoudé, donc si je comprend bien, j'achète un programmeur d EEPROM, je la place sur ce dernier et je telecharge le fichier qu'elle contient. En suite je charge ce fichier dans un logiciel qui lui va me le débloquer et pour finir je n aurais plus qu'à recharger dans cette puce
J'ai tout bon ?
Vieux 02/01/2017, 00h51   #13
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
oui c'est bien cela , tu peux t'acheter un upa usb , xprog , gq-4x apres il existe enormement de lecteur pour ces petites bestioles et les prix sont aussi differents , apres sur ce modele il ce fait exclusivement sur la 5p08 et comme dis plus haut immokiller le fait bien , sinon post le dump (fichier extrait de ta puce) et on te traitera ton fichier ! n'oublie pas une chose il te fait une station air chaud , de la tresse a dessouder et un petit fer pour remettre tout en place ! perso j'ai utiliser ca au demarrage et ca marchait tres bien :
http://catalogue.facom.com/fr/catego...r-a-souder-gaz
n'oublie pas de reperer le sens pour le remontage !!!
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 00h54   #14
Envois moi l epprom je te fais ton off tu paye et tu la ressoude comme je t expliquerai ta une photo du calculateur la ou tu la enlevée
Et oui le off c'est ce que tu a dit
tony60 (08/01/2018)
Vieux 02/01/2017, 00h54   #15
tony60
Avatar de tony60
Sinon youki tu est de ou y aura peut être un membre compéten prêt de toi
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
