Vieux 01/05/2020, 11h57   #16
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Oui mais comment avoir le pin de l ecu d occasion ?
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 12h09   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Je l'ai déjà donné....
Dernière modification par jah83 ; 01/05/2020 à 13h04.
Vieux 01/05/2020, 12h14   #18
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Dans l'eeprom je le lis par OBD sans dessouder soit avec:
AVDI
IO terminal
SMOK UHDS
Peut etre d'autre outil mais si t'as pas ça tu dessouder l'eeprom et lecture avec un soft ou il est meme lisible dans le dump.
Sinon si t'es un pro tu prends le VIN de l'ecu occasion que tu trouve au diag par OBD et tu passe un coup de fil a ton confrère chez OPEL :)
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
D'ailleurs même chez Opel il peuvent le faire et ils font comme ça, avec le vin qu'il trouve dans l'ecu occasion au diag.
Vieux 01/05/2020, 12h31   #19
DIAGSYSTEM25
Justement après avoir extrait le dumps on le converti avec quoi pour avoir le pin
Vieux 01/05/2020, 12h57   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
puisque tu as le pin de l'ecu recuperer,et bien tu le virginise avec opcom ou fvdi
ensuite tu l'appaire en passant par l'immobiliseur si tu connais le pin d'origine,sinon met ton N serie,quelqu'un pourra surement le faire en mp
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Mathieu35500 (01/05/2020), MUSTA11 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 13h01   #21
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Envoyé par jah83 Voir le message
Si besoin ton pin 9552
Tu as le code et le dump...
Dernière modification par jah83 ; 01/05/2020 à 13h03.
Vieux 01/05/2020, 13h03   #22
Mathieu35500
le pin est lisible dans le dump sans soft ligne 000000F0
Vieux 01/05/2020, 13h07   #23
Mathieu35500
jah83 a raison .
Type de fichier : jpg Capture.jpg (18,8 Ko, 29 affichages)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 13h08   #24
Mathieu35500
Vieux 01/05/2020, 18h19   #25
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Si t'as les deux codes PIN tu peux tout faire avec OPCOM
Reset de l'ecu occasion avec son code PIN
Puis programmation de l'ecu dans immobiliser avec le code PIN d'origine de la voiture.
Ensuite VIN, options (régulateur ect)
Salut. Je peux faire ça sans viginiser l eprom de l ecu occas ?
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 18h31   #26
jah83
Avatar de jah83
Si il faut que tu virginise. Mais pour ça suffit de faire un reset ecu avec le pin avec opcom. Ensuite tu réapprend l immo du pin du véhicule receveur
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Maimeun (01/05/2020), MUSTA11 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 18h38   #27
Mathieu35500
Le reset ecu c'est donner l'autorisation d'un nouvel apprentissage de code pin, c'est un peu comme si c'était un vierge mais pas vraiement. Un peut comme les SID PSA avec IO terminal , il te fait un reset mais t'as toujours le pin occasion dedans, il autorise juste un nouvelle apprentissage.
Vieux 01/05/2020, 18h50   #28
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
OK tout est claire pour moi. Il me reste plus qu à trouver le pin origine du vin du véhicule.
Vieux 01/05/2020, 19h06   #29
Mathieu35500
tu as quoi comme matos? tu peux le trouver dans le BCM avec AVDI en 5 secondes par OBD.
Vieux 01/05/2020, 19h43   #30
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
ou par FVDI 2014
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
Opel corsa 1.3 cdti Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 17/02/2020 17h36
immo off opel corsa 1.3 cdti nas33 Immobilizer dumps/solutions 2 09/01/2018 21h14
Immo off Opel Corsa C CDTI 2001 smart057 Immobilizer dumps/solutions 5 23/05/2016 21h11
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
