Vieux 25/01/2024, 19h22   #1
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Par défaut Xsara 2.0 hdi 90 - calculateur verrouillé - SID801A
J'ai une Xsara berliine, 2.0 HDI 90 de 2004 - calculateur SIEMENS SID801A donc pas de pompe de gavage.
Le véhicule ne démarre plus et j'ai bien sur vérifié le filtre a gasoil et tout est OK.
Voici le défaut qui remonte a la valise LEXIA :
- CODE DEFAUT P0602
- LE CALCULATEUR MOTEUR = VERROUILLE
- L'ANTI-DEMARRAGE est OK :
Est ce que vous avez déjà eu ce problème ?
Comment l'avez vous résolu car la j'en perds mon latin
Je vous remercie d'avance
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2024, 19h24   #2
Pouvoir de réputation: 275
Hello ta la reponse sous les yeux ton calculateur et verrouiller ..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Dav (25/01/2024), jean-marc 10 (25/01/2024), Jock66 (25/01/2024)
Vieux 25/01/2024, 19h32   #3
Jonathanv8
Salut Akasa67
Je sais bien qu'il est vérrouillé, justement j'aimerais savoir comment le dé-vérrouillé .
As tu une idée?
Vieux 25/01/2024, 19h35   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Bah tout simplement regarde dans le bsi si code cle reçu et code cle valide….
Si tu as un défaut de transpondeur ect
A mon avis ton soucis vient de ta clé, ou bague ou com2000 si équipée.
Mais 90% que ça vienne de ta cle.
Tu as pour commencer controler les fusibles ?
adiago (25/01/2024)
Vieux 25/01/2024, 19h36   #5
Jonathanv8
Jock66,
Il y a un immo off sur le calculateur , ca ne devrait plus gêner
Vieux 25/01/2024, 19h51   #6
Sais pas possible qui soit off sinon y devrait être déverouiller
duroi (25/01/2024), jean-marc 10 (25/01/2024), Jock66 (25/01/2024)
Vieux 25/01/2024, 20h00   #7
Jonathanv8
avant qu'il soit off , j'avais un point d'exclamation ou s'est noté : numéro de clé apprise
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Akasa, j'avais un probleme de transpondeur, je peux vous mettre les print écran si vous souhaité quand l'anti -démarrage c'est bloqué
Vieux 25/01/2024, 20h13   #8
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Comment sais tu que ton calculateur est en immo off?Comme te dit akasa il devrait être déverrouillé;ça ressemble à un immo off mal fait.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Jock66 (25/01/2024)
Vieux 25/01/2024, 20h18   #9
Jonathanv8
Envoyé par ducla Voir le message
C'est un mappeur que je connais, il m'avait déjà cloné mon calculateur et je n'avais jamais eu de problème.
Mon anti-démarrage s'est mis en javel et je lui ai demandé un off car ca me notait "problème de transpondeur ".
Vieux 25/01/2024, 20h21   #10
Envoyé par Jonathanv8 Voir le message
Retourne le voir lui dire qui l'ai pas bon..
Vieux 25/01/2024, 20h23   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Je suis pas devin désolé….
Surtout qu’un immo off fonctionnelle tu as pas écrit actif a anti démarrage mais inactif….
Vieux 25/01/2024, 20h24   #12
Jonathanv8
C'est ce que je vais faire ...... a les boules
Vieux 25/01/2024, 20h46   #13
Jonathanv8
Jock66,
J'ai oublié de préciser que le calculateur était immo off a cause de l'anti -demarrage qui s'est mis en javel.
Pas de soucis a ce niveau là ��.
J'essaye de trouver la solution a mon problème.
Pour Akasa67 , c'est immo off qui est mal fait, je vais demander a mon mappeur
Vieux 25/01/2024, 20h51   #14
Ya pas que pour moi tu le poste sais bien marquer qui l'ai actif donc ne démarre pas je parle pas de ton mappeur mais possible qui soit pas ok en tous cas sur ta photo sais pas ok..
Vieux 25/01/2024, 21h45   #15
Jonathanv8
Je vais lui demander qu'il regarde a nouveau
The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post:
paula (26/01/2024)
xsara 2.0 hdi 90 - SID801A - Siemens Jonathanv8 Flasheur de calculateur 46 10/11/2020 16h19
Immo off Xsara sid801A habib87 Immobilizer dumps/solutions 6 04/02/2017 16h46
Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001) giov37200 Peugeot, Citroën 19 01/03/2015 17h36
airbag 1007 calculateur verrouillé zouk86 Airbag 3 25/02/2015 11h26
XSARA 2.0 HDI 90 SID801A pas de communication digimotion Peugeot, Citroën 1 06/03/2014 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
