| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#1 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous
j'ai une 1007 sue laquelle la batterie est à plat ,la serrure fonctionne mais impossible d'ouvrir la porte !!! quelqu'un à une idée ? pied de biche exclu !! merci de vos réponses |
#2 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
salut il n'y a pas de solution à part remettre une batterie un peu moins à plat....ou de désassembler le servo à la porte de l'intérieur ce qui me semble pas évident....
#3 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu reste appuyer sur le bouton d'ouverture de la telecommande ou si tu met la clé dans la serrure et que tu reste tourné (dans le sens ouverture) ca ne fait rien ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#4 |
tant qu'il n'y a pas de jus au boitier de commande ni au servo, appuyer sur n'importe quel bouton ne changera rien....
#5 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
l'autre porte s'ouvre ? tu peux rentrer dans la voiture pour dévérouiller le capot et changer la batterie ?
#6 |
#7 |
je vais essayer de choper le cable de batterie ou du démarreur par en dessous
#8 |
oui , c'est le plus simple !
#9 |
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il doit bien avoir un moyen d'ouvrir cette voiture si on a plus de batterie, voir peut-être la notice d'utilisation, enfin j’espère, autrement Peugeot devrais penser à changer d'ingénieur.
#10 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le coffre il est pas mecanique? Au moins pour rentrer et ouvrir le capot
#11 |
Apparament tu met la clé tu deverouille, tu tire, tu vas pouvoir ecarter legerement la porte, et la tu redeverouille avec la clé, normalement elle passe en manuel, voir http://www.club1007.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=6588
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
Casser un carreau...
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Schéma porte sésame 1007 | Pierre.c | schémas de câblage, documentation | 0 | 25/10/2015 15h39 |
| voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 21h15 |
| compteur bloquee sur 999999KM | electro_bordeaux1 | Compteur kilométrique | 11 | 06/12/2012 07h32 |
| bougie bloquée | rapido | Mécanique générale | 4 | 05/02/2012 22h51 |
