Discussion fermée
Vieux 01/03/2017, 19h25   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.4 problème moteur
Salut et Salam a tous
Je suis sur une 206 mux Année 2005 1.4 16v essence qui a calé un beau jour et qui ne démarrait plus
Jai fais Le diag et après les tests j'ai vu que bsi hs car essuie glace et feu s allume tout seul
Je change Le bsi et la voiture démarre mais elle galere parfois
Jai tester un autre com 2000 au cas où mais la voiture à tjrs du mal à démarrer
Bon maintenant j'arrive plus ou moins à la démarrer 2 fois sur 3 mais elle tient pas le ralenti ou parfois ralenti trop haut
Quand je met la 1 ère vitesse et j'avance elle cale au bout de 10 mètres
En marche arrière elle tient un peu mieux elle cale moins
Jai fais le diag et papillon motorisé soit disant hs
Je le change pour un occase qui marche mais Le résultat est le même et Le défaut remonte tout le temps
Sinon j'ai aussi Le défaut calculateur qui remonte à chaque fois que je démarre et un défaut dans abs esp qui indique qu'il a perdu Le dialogue avec le boîtier moteur
Voici la liste des défaut
Avez vous une idée de ce problème ??
jeronimo est déconnecté
Vieux 01/03/2017, 23h50   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt je pense qui faut rouler en marche arrière lol
Non a tu vérifier le faisceau les broche calculateur vue le nombre de default j aurai deja essayer je autre bsm
Greg
akasa67 est déconnecté
Vieux 01/03/2017, 23h56   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ah oui Le bsm
Merci j'y avais même pas pensé je vais me mettre à la recherche d'un occasion
Vieux 02/03/2017, 07h08   #4
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut il faut pas faire une adaptation de ton papillon apre le remplacement ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté
Vieux 04/03/2017, 11h23   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Cela a deja été fais mais pas de résultat je vais voir le bsm comme indiqué plus haut
Vieux 12/03/2017, 20h12   #6
Slt tu a essayer un autre bsm
Cordialement.
Vieux 12/03/2017, 20h45   #7
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
SLT
a mon avis il c est perdu avec le bsm
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté
Vieux 15/03/2017, 17h07   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Nan je me suis pas perdu mais par manque de temps je n'ai pas pu y retourner
Du coup cet après-midi j'ai revérifié les masses et celle de la carrosserie qui rejoint le longeron et la boîte à vitesse était coupée net
Après son remplacement tout est rentré dans l ordre
Vieux 15/03/2017, 20h27   #9
Slt a bien une bonne choses de résolu des belle merde les tresse de masse de 206 elle pourisse a l intérieur
Dernière modification par akasa67 ; 27/03/2017 à 21h30.
Discussion fermée
Problème de moteur chaud sur 208 bouzi002 Peugeot, Citroën 9 04/08/2015 08h57
307 probleme moteur. creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 4 17/08/2013 18h22
probleme moteur 1.5 dci clio 3 NONO66 Renault, Dacia, Nissan 9 13/08/2013 17h35
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
