Vieux 08/12/2017, 19h39   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par défaut 407 HDI 2l 136 huile dans bocal du LDR
Bonsoir tous le monde,
aujourd’hui j'ai remplacer les bougie de préchauffage de ma 407 SW HDI 2L 138Ch 2007,après j'ai fait une vérification du niveau huile et LDR.
jai remarquer qui yavais un peut du huile noir dans le bocal du LDR,ya pas d'eau dans la gauge de huile.
le joint de culasse a eter remplacer ça fait moins de 3 mois suite a un problème de culasse (bulle dans le bocal de LDR et surchauffe).
la voiture actuellement roule normale sans surchauffe ou anomalie.
s'il vous plais ,votre aide et plus que bienvenue pour localiser la source du problème actuel ,de mon coter je suspect l’échangeur huile/eau.
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 19h49   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
pendant joint culasse un peut huile peut etre passer dans le LR, nettoie et rince bien pour voir si ca revient, avant de voir plus loin.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
fouad19764 (08/12/2017), thierry du58 (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 19h50   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
Radiateur huile moteur perce
il faut le remplacer par un neuf
puis rinçage circuit de refroidissement
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (21/12/2017), alinjadii (09/12/2017), fouad19764 (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 19h52   #4
fouad19764
juste apres reparation culasse/joind de culasse,un rincage intensif et purge ont eter fait.
Vieux 08/12/2017, 19h56   #5
zenata
Avatar de zenata
suis la procédure de RALPH
si l'huile augmente , tu suis la mienne
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
nettoie et rince bien uniquement le vase d'eau
et tu juges après
Vieux 08/12/2017, 21h01   #6
gti999
Avatar de gti999
gti999 is an unknown quantity at this point
salut sa peut venir de t on échangeur eau huile perce a l intérieur
gti999 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gti999 For This Useful Post:
fouad19764 (08/12/2017), jphp (10/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 22h42   #7
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut ne t'inquiete pas trop , lors de la dépose de la culasse , de l'huile a put couler ds le circuit d'eau, et mm aprés rincage elle remonte en surface ! l'eau est plus lourde !
ca finit par remonter avec le brassage ! le circuit d'eau est compliqué l'huile est coincée un peu partout en haut, il aurait fallut mettre un produit qui rend l'huile diluable ds l'eau et rouler un bon moment ! et ensuite rincage ! et mm là ! pas gagner
surveille c tout
@++ bon week end
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dingo307 (09/12/2017), fouad19764 (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 12h58   #8
fouad19764
Bonjour ,
merci tous pour vos conseil.
aujourd'hui j'ai nettoie et rincer le circuit LR comme suggérer par Ralph et Zenata.
remplir de l'eau temporairement pour voir quesque ça donne.
un petit tour de 10klm.
ya de l'huile dans le vase.
ca peut être l’échangeur huile/eau HS.
si c'est le cas ya t'il une astuce pour réparer le radiateur huile actuel?
Type de fichier : jpg IMG_20171209_112438.jpg (81,8 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20171209_120335.jpg (83,8 Ko, 15 affichages)
Vieux 09/12/2017, 13h01   #9
jphp
Avatar de jphp
salut le plus simple pour etre sure tu débranche les durite d'eau sur le refrigerateur d'huile
et tu les branches ensemble avec un tube un bout de tuyaut n'importe tu essaye comme cà et tu regarde si l'huile revient
@ bon week end
Vieux 09/12/2017, 13h03   #10
fouad19764
merci jphp,pour votre suggestion ,je comprend que je doit faire un BYPASSE ?
Vieux 09/12/2017, 18h35   #11
fouad19764
Bonsoir a tous,
J'ai appliquer un bypass eau au niveau du refroidisseur huil,rouler 20 klm ,pas la moindre trace de l'huile dans le vase ldr.
Cest l'echangeur ,demain la premiere heure je vais en proccurer un (radiateur seul).
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
jphp (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 08h44   #12
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami oui échangeur hs moi j appelle sa la modine...
Cordialement greg.
fouad19764 (10/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 22h58   #13
fouad19764
je roule toujour avec le bypasse,en attandant l'arriver de l'echangeur c'est le magasin.
ca a l'air de tenir,je remarque meme pas la diffirence sauf que la temperature de l'eau ne depasse jamais 89°,avant ca arrive au 98°.
Vieux 19/12/2017, 13h03   #14
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
c'est juste que ton huile met un peu plus de temps à chauffer à froid et monte plus en température à chaud. Tant que tu fais bien chauffer et que tu fais pas 500km d'autoroute pleine charge, avec de la bonne huile c'est ok.
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
fouad19764 (19/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 00h38   #15
tvk974
Avatar de tvk974
tvk974 is an unknown quantity at this point
bonsoir
cdlt
+1 vérifie le radiateur d'huile au cas ou
tvk974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tvk974 For This Useful Post:
fouad19764 (26/12/2017)
goute d huile chris40220 cimetière de présentation 0 06/01/2017 10h19
moteur bocal essuie glace 307 soustourou Automobile en général 7 14/10/2016 10h02
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 16h05
bmw x5 remontee d huile memati BMW 2 26/06/2011 06h32
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
