-   Opel-Vauxhall, Saab (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum46/)
-   -   P1614 P1615 P1616 opel (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/opel-vauxhall-saab/83654-p1614-p1615-p1616-opel.html)
chaoui05 19/06/2019 09h03
Envoyé par zenata (Message 701977)
salam
alors , c'est bon
tu t'en sort , tu as trouvé la faille ???
Slm,je vais tenter un reset ipc et bcm .Avec iot denso,ça aurait déjà été réglé !!
REDZONE31 19/06/2019 09h20
slm la famille comment il va chaoui dit voir si tu as I/O Terminal Tool avec Denso Plugin
ou smok ECU Denso OBD
tu aurai pu faire une lecture et écriture des donnée du ancien calculateur sur le nouveau
https://nsa40.casimages.com/img/2019...2009259278.jpg
---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h18 ----------
ouech frère sobhanne allah en synchroniser nous frère se que j’étais entrain de te proposer
chaoui05 19/06/2019 09h26
Envoyé par REDZONE31 (Message 701981)
Slm, la famille , malheureusement, je l'ai pas ce iot denso!!
Du coup on fait avec ce qu'on a.
REDZONE31 19/06/2019 10h21
oui frère mekeche mouchkil akhi sinon si tu as de quoi faire une lecture ecu et écriture sa serai le mieux
chaoui05 19/06/2019 20h09
Closed
Merci diagnosis.
NABIL ONE 19/06/2019 21h15
Envoyé par chaoui05 (Message 701851)
Bjr,suite remplacement ecu moteur,
J'ai ces codes défauts sur 1.7cdti opel
J'ai suivi la procédure classique mais ce coup là, passe pas!
Des idées merci.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d76c4bd139.jpg
Salam mon ami
Vous avez récupéré ton code pin et suivi la méthode
Opcom chosi
Meriva- année - immobiliser - code de sécurité - engine contrôle module installed
Instrument initianilisation et programmation
Bcm inintialisation et programmation
progdebutant 19/06/2019 23h18
Envoyé par chaoui05 (Message 702095)
Closed
Merci diagnosis.
Salut l'ami
T'as un fais un reset ICM et BCM comme à dis l'ami diagnosis cest Ca ?
chaoui05 20/06/2019 05h26
Slt,oui tout à fait.
chatgris08 20/06/2019 15h57
Fait ce matin sur corsa D suite a un changement ecu moteur. Avec opcom j'ai fais reset key dans immobiliser, reset ecu moteur dans "ecu moteur programming" et reset bcm dans "bcm moteur programming", ensuite retour sur immobiliser comencer par les clefs:apprentissage key= succesfull, puis aprentissage ecu et bcm ensemble= succesfull pour les deux.Et pour terminer n°serie du vehicule a enregistrer et c est tout bon. Voila si cela peux t orienter pour ton soucis
Ps:pour info j'avais le pins du vehicule receveur...et pour le vehicule donneur pin lu en clair dans l' E2P.
chatgris08 20/06/2019 16h12
Closed
Merci diagnosis.
Autant pour moi, j'avais pas vu...:6:
diagnosis29 20/06/2019 20h01
Envoyé par chatgris08 (Message 702366)
Pourquoi faire reset immobilizer ?
Envoyé de mon Motorola DynaTac 8000
ecutech 20/06/2019 21h23
Envoyé par diagnosis29 (Message 702422)
mais c'est qu'il devient tres bon le Bretonneux . effectivement dans ce cas perte de temps :)))) faire 2 fois le tour du rond point pour aller tous droit
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
