Vieux 23/06/2022, 23h13   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut 508 probleme climatisation
salut tout le monde
j 'ai une 508 2.0 180 cv bluehdi avec un probleme de climatisation qui existe sur ce vehicule depuis des années.
le proprio a recharger sa clim, le compresseur tourne; capteur haute pression changé
j ai regarder les default j ai seulement un default clim qui remonte dans la bsi concernant la sécurité basse pression mais qu est ce qui fait la basse pression climatisation??
qui a deja eu ce probleme??
merci d 'avance
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2022, 23h32   #2
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
bonsoir
un code défaut peut être pourrait aider
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
martinn (24/06/2022), sadna (23/06/2022)
Vieux 24/06/2022, 11h08   #3
martinn
Avatar de martinn
B132A84 default de securité sur la basse pression du circuit de réfrigération
Vieux 24/06/2022, 11h33   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami
si capteur pression changer
controle faisceau
le calculateur enregistre une pression nulle ..*
j irai voir de ce coter..
Vieux 24/06/2022, 13h00   #5
GERALDIHNO
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde
merci d 'avance
pour commencer essayer de faire une mise a jour calculateurs, il se peux que l'info basse pression soit erronnée
bon courage
Problème climatisation clio iv Dadou840 Systeme de climatisation 8 02/05/2020 12h30
Golf 4 probléme de climatisation Mrnixdorf Systeme de climatisation 11 17/08/2018 13h44
C4 picasso problème climatisation amellmed Systeme de climatisation 11 16/07/2018 15h46
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
