Vieux 31/05/2009, 21h24   #1
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Question 406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox).
bonsoir tous le monde. sur une 406 HDI 136 CV le moteur ne demarre qu'avec du flitox a l'admision et tourne sur 4 sylindre normalement. au diag j'es trouver un defaut permanent : injecteur 2 ou 3 fuseau tres resistif ou sercuit ouvert ou baterie trop faible. injecteur 2 ou 4 paraille. la batterie etait bien charger les 4 injecteurs sont neufs.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2009, 01h15   #2
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
1 Evite le produit de démarrage dans l admission tu peux tordre une soupape
moteur trop fragile
tu dois avoir un fils coupé dans le faiseau
regarde dans autodata pour voir les fils des injecteurs ou il vont dans le calculateur et vérifie la continuité
vérifie combien de bars fournit la pompe hp
Dernière modification par sidj ; 01/06/2009 à 11h22.
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2009, 12h40   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
desolé pour la question, mais tes injecteurs sont ils originaux ?
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
niveau additiff hdi 136cv justinyours Peugeot, Citroën 6 21/04/2019 01h42
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
