Vieux 19/04/2012, 20h38   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
Unhappy problem 206 essence
salut les amis voila jai un problem avec une 206 essence equiper a une calculateure valeo bon le client il ma dit que la voiture au matin ne demare pas la 1er fois aprer 5 ou 6 fois .je fait un diag avec le pps jai la sonde comme defauts jai fait un apprentisage et quands je terminer laprentissage jai demarer la voiture mes ne tourne jamais normale le moteure ils galoper tout le temps il nya pas dacceleration jai changer une sonde neuf et toujour le mem defaut aidez moi les amis .
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 22h14   #2
roibix
Avatar de roibix
roibix is on a distinguished road
Par défaut Plus de details
Bonjour!
Tu peut nous donner plus de details de tot calculateur de injection et eventualement type moteur?tu peut avoir une bobine d'alumage defaillante qui finalment peut detruire l'etage final de ton calculateur.T'a mesure la resistance de ta sonde de temp. d'eau?Autour de 25degrees tu doit avoir autour de 2500 ohms et a 90 degrees autour de 200ohms.Bon courage!
roibix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2012, 00h27   #3
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
es que ton client a changé les Bougies ???
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2012, 14h02   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
SALUT
changes les quatre bougies neufs....démarres le moteur pour quelques minutes 4 ou 5 MN
après, retirer les bougies , faire une comparaison entre les bougies (couleure), ceux qui restent neufs .. ,celà veut dire que y a pas de combustion, étincelle de la bobine incapable de provoquer les gaz comprimés dans le cylindre, meme si les valeurs de la bobine sont bonnes,ça peut vous tromper (bobine défaillante), faut essayer avec une autre ....j'ai rencontré plusieurs fois ce genre de probleme
bon courage
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2012, 14h26   #5
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut diago pour plus de precision pour ton default j'ai une question quand tu parle de la sonde de quelle sonde tu parle :sonde de temperature de liquide de froidissement ou la sonde lambda ? parce que la sonde lamda joue un roule important au demarrage et la stabilisation du moteur a froid
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2012, 01h16   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
verdi a raison il faut voir la sonde lambda c'est elle qui est en cause dans les cas pareils
tenir compte aussi que y a des sondes neuves contre faites sur le marché et qui sont bien copiées.....
fais aussi un test pour les injecteurs en mesurant la quantité injectée pour chacun
t'as en plus le réglage des doigts de culbuteurs
enfin essaye avec une autre bobine comme te la dit roibix
Bonne chance ....... tiens nous au courent de tes nouvelles
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 00h11   #7
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
salut, essayez de nttoyer l moteur pas a pas, et l bloc du papilion d'accelerateur, bougies(( essayez d'acheter des pieces de bonne qualité)), la sonde lambda doit avoir la meme couleur que son connecteur, changez de filtre a essence, bon courage
nosnabil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 05h29   #8
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
donne nous plus de detail sur ta panne quelle sonde quel code defaut c'est une panne fugitif, mémorisé un court-circuit..
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 12h51   #9
twisterelectro
Banned
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Envoyé par diago2001 Voir le message
c'est problem connu dans la gamme Valeo mon ami, ne compte pas les default la, CHANGER TON CALC
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
206 essence diago2001 Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 21h12
Ecu 206 1.4 essence ALI CHABI Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/11/2011 22h18
ecu 207 essence ammar21 Réparation & Programmation des calculateurs 1 10/10/2011 22h30
406 RFR 2.0 essence Amine13 Réparation & Programmation des calculateurs 2 20/03/2010 20h35
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
