Vieux 27/11/2023, 16h14   #1
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Par défaut Telecommande 3008
Salut les gars je vous sollicite car jai un petit souci. Je vous explique
Jai effectuer un telecodage avec apprentissage pin + clef sur bsi delphi d’un 3008 de 2019 le véhicule est arrive avec une bsi planter retour de vol les voleur on voulu faire une clef main plantage et hs
Bref bsi une avec telecodage en ligne diagbox mais depuis le main libre fonctionne parfaitement mais impossible de faire fonctionner la central du vehicule jai essaye de faire l’apprentissage et en diag je trouve meme pas le boitier adml si quelqu’un oeut m’eclairer merci
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2023, 18h01   #2
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
alors tu as quoi a dispo comme outil de diag
si c est avec diagbox , tu dois programmer ta clé ( transpondeur ) puis il te donnera a suivre la procedure pour la centralisation , essaye de refaire une clé neuve ( alix express ) tu en aura pour pas chere .
mais avec autocom , de memoire c est la meme procédure .
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post:
Sonezis (27/11/2023)
Vieux 27/11/2023, 20h30   #3
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut l’ami jai deja fait la procedure avec diagbox officiel rien y fait les clef sont les clef original du vehicule le main libre fonctionne parfaitement je comprend rien
Vieux 28/11/2023, 01h35   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt la centralisation fonctionne t elle en mode manuel avec le bouton habitacle?
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Sonezis (28/11/2023)
Vieux 28/11/2023, 01h37   #5
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut oui elle fonctionne parfaitement meme le main libre fonctionne parfaitement seulement les button de la clef ne fonctionne pas
Vieux 28/11/2023, 08h55   #6
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
J'ai déja eu le cas sur une 308, tant que tu as le bon pin dans ton nouveau BSI et que tes clé étaient apprise sur le boitier ADML le main libre fonctionne.
Perso j'ai récupéré le centralisation en refaisant un apprentissage complet avec autel (bien faire attention a l'ordre des clés). Avec abrites il voulais pas me les reprendre et avec autel c'est passé
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2023, 09h01   #7
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par Sonezis Voir le message
Salut l'ami
pour la synchronisation si c'est une main libre de mémoire il faut mettre la clé dans son emplacement, mettre le contact et attendre quelques secondes.
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2023, 09h04   #8
progdebutant
tiré du manuel d'utilisation.
Type de fichier : jpg 3008.jpg (18,8 Ko, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Sonezis (30/11/2023)
Vieux 30/11/2023, 06h01   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
merci l'amis jai deja essayer rien n'y fait
Réf Télécommande A3 chaoui05 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 27/08/2023 15h58
Telecommande psa tarik_electronic Programmeur de clé 5 06/08/2023 15h25
Synchronisation télécommande 3008 everson29 programmation & synchronisation de clé 3 22/10/2017 18h33
telecommande 307 adelfloyd Programmeur de clé 6 10/02/2012 05h11
Telecommande 406 hdi stofa-25 Programmeur de clé 0 23/08/2010 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
