Vieux 30/06/2012, 14h55   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile 307
salut j ai defaper une 307 2.0hdi RHS de 2003
j ai suivi divers tuto pour essayer de bien comprendre la manipe
1 j ai faire une sauvegarde de la configuration de ecu (au cas ou la reprog foire)
2 lecture du de edc15c2 avec un galetto 1260
3 passage du bin(512ko) a ecusafe 2.0
4 ecriture du bin ecu modifier (no fap no egr no tork limit)
(une priere au passage)
5 modife config (Telecodage et option client voir copie d ecrans)
6 suppression du fap
7 essaie (nickel ca fonctionne sans allumage voyant et mode degrader)
Par contre il il as un def permanent en injection P1421 sonde temp catalyseur amont
Est ce aue je dois en tenir compte ou pas????
(pour ce aui on de l experience dans ce domaine merci d avance pour vos lumieres)
mp pieces jointes par mp
Type de fichier : rar defape 307.rar (948,1 Ko, 30 affichages)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
cavignac (22/07/2012)
Vieux 01/07/2012, 14h34   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Pourquoi tu as supprimer ton egr???
Fait un essai avec ton egr actif
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2012, 13h11   #3
pimo
Avatar de pimo
salut diagsystem25
dans la fouler j'ai virer l egr avec ecusafe car je me suis dit que le moteur respirerais mieus.
le truc c que le def n'as rien avoir avec egr a moins que tu es deja eu le cas?
Vieux 03/07/2012, 01h30   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 30
beonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud of
c normal tinkiete pas ta le defaut mais ton voyant et eteint
c toujour comme sa sur certaine psa
beonce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
pimo (04/07/2012)
Vieux 04/07/2012, 20h32   #5
pimo
Avatar de pimo
ok merci pour l'infos beonce
Vieux 05/07/2012, 23h30   #6
beonce
Avatar de beonce
pas soucis a ton service
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
