#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Bonjour.
Je possede une 308 HDI 110 cv phase 1 de 2012. De temps à autres , elle ne démarre pas avec message : defaut moteur et ou boite defaillante. Je coupe et remet le contact 1 à 10 fois ou attend 10 minutes et elle démarre, pas de voyant , pas de symptome . Si je passe le DIAG : defaut communication moteur et ou defaut communication boite auto / moteur. Si je passe le diag quand la panne est active : impossible de rentrer dans le calculateur moteur. Je suis donc partie du principe que la panne pourrait venir d'un defaut d'alimentation calculateur. J'ai testé le 12V venant du BSI , il est présent. Celui du BSM , je ne l'avais pas mais je ne suis pas sur du schema trouvé sur le net. J'ai changé le BSM en me disant que c 'estat surement un relais , mais meme soucis. Auriez vous une idée pour mener mes recherches ? Cordialement. |
#2 |
Bonjour.
Peut etre quelqu'un aurais le schema electrique bsi/bsm /calculateur de ce véhicule ? Je pourrais etre sur de mes controles d'alim et masse comme cela ? @+ ! |
#3 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Des défauts dans le BSI ?? Le démarreur reste entrainé lorsqu'elle ne démarre pas ? |
#4 |
Quand elle ne demarre pas : contact OK , demarreur ne se lance pas + message erreur boite et ou faite réparer le véhicule.
Sur ma valise j'ai accés a deux calculateurs distincts seulement. c 'est le calculateur moteur et celui de la boite. Je ne sais voir si le BSI a des defauts. |
#5 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans le pbga tu as des défauts ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#6 |
#7 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | zingilingiling (18/09/2024) |
#8 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr cela ressemble à un problème du calculateur moteur ? Qui A. Peut-être un composant défectueux ou mal souder.
#9 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec quoi a tu fais ton diag ?
post le rapport complet complet du diag ! |
#10 | |
---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h34 ---------- J'ai un autel MAXILINK ML619. Le diag est que quand la voiture fait la panne , le calculateur est inaccessible pour l'outil . Ensuite quand il redeviens accessible , et du coup je peux démarrer. |
#11 |
J'ai essayé d'insérer une photo mais sans succés :x
je teste avec pieces jointes . |
#12 | |
C'est limité pour un diag. Tu connais personne qui aurait un Diagbox ?? |
#13 |
#14 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, je pense ton souci est le cable de masse batterie , il part si je dit pas de betise , de la batterie , puis vas sur le bloc moteur , et repart sur la caisse , ton souci je pense est le fils de masse vers la caisse , cela empeche l'alimentation correct des boitier , et tous les defaut de communication remonte, elle ne peut donc pas demarrer, en essayent de demarrer , le moteur bouge , le cable aussi , des fois tu peut demarrer et sa coupe en demarrant, des fois sa demarre , des fois il ne se passe rien .....
depose batterie , et tire fort fort sur les cable de masse et tu verra le souci vue 5/6 fois ici .... a++ |
#15 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| défaut, hdi, moteur, panne, pas |
| Panne aléatoire c4 hdi 2012 BSM ! | Mamar86100 | Tableau de bord en général | 1 | 03/06/2024 14h10 |
| Panne au démarrage aléatoire sur Ford Fiesta VI 1.4 TDCi (2010) | Mefab | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 8 | 06/11/2023 13h10 |
| Demarrage aleatoire | gary01 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 08/09/2021 15h02 |
| panne compteur aleatoire en roulant fiat grande punto 2007 | rapha | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 07/09/2015 10h02 |
