Vieux 13/01/2026, 16h12   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 308 hdi Fusible démarreur qui cramé a chaque fois
J ai une 308 hdi 1.6 110 de 2009
J ai le fusible du démarreur qui cramé a chaque fois
Je n ainrien fait de particulier avant ou touche
De que je le change sa marche une fois puis après il cramé
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2026, 17h01   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par hadil Voir le message
Merci à vous
Change ton demarreur
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2026, 17h06   #3
hadil
Avatar de hadil
C est le 2 ème démarreur que je change ,je pense pas que ca vienne de la
Vieux 13/01/2026, 17h48   #4
Pouvoir de réputation: 277
Hello sais un fusible de 20 monte un 25 en f8
vortex (13/01/2026)
Vieux 13/01/2026, 19h09   #5
shredder95
Avatar de shredder95
shredder95 will become famous soon enough
Salut ,
Contrôle ton faiseau en partant du démarreur cosse mal serrer fil de commande, fil qui touche la carcasse, tu napasune fuite au niveau de la batterie?
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2026, 19h28   #6
rdclio
Avatar de rdclio
rdclio is an unknown quantity at this point
Vérifie les connections, car la dessus le fusible est limité en intensité. Tu as changer le démarreur par un neuf ?
rdclio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2026, 19h42   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Je débrancherai excitation demarreur et testerai l’isolement par rapport a la masse deja ….
Et essaye d’isoler la cosse et faire comme si tu démarrais.
Si fusible pete pas c’est ton demarreur ….
Il y a pas une fuite d’huile au injecteurs ou couvre culasse et ca coule sur le demarreur ?
Vieux 13/01/2026, 20h07   #8
hadil
Avatar de hadil
Bonjour a tous
J ai Contrôle le faisceau, plus étanchéité ,aucun corps gras dessus
J ai changé 2 démarreur d occasion j ai mis aussi une fusible 25 au lieu de 20
Maintenant le fusible crame directement
Au diag j ai trouvé circuit d alimentation du démarreur court-circuit en permettant
Je doute fortement sur le BSM relais interne
Vieux 13/01/2026, 20h09   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Debranche excitation demarreur et essaye ….
Vieux 13/01/2026, 20h14   #10
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano is on a distinguished road
Bonjour a tous
salut, change le pare 1 neuf j'ais déjà eu le problème. monte un fusible plus gros finira par grille un moment ou l'autre .
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2026, 21h12   #11
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Comme dis plus haut commencer par tester en ayant le cable du démarreur débranché
Voir si le fusible crame encore pour isoler la panne (faisceau , bsm ..)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2026, 08h49   #12
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
vu l'acces met un démarreur neuf ( sur le 1.6l HDI ) c'est du consommable j'en fais a la pelle .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2026, 20h25   #13
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
oui ca se change a la pelle ces demmareur
je te conseil de mettre du neuf ils ont quaziment tous les memes problemes
apres pour cetre certrain sur la bsm debranche la prise grise celle avec 5 ou 6 fils
debranche le fil de d exitation du demmareur aussi
et fais un test au testeur voir si sa sonne pas avec la masse
si pas de connection entre ce fil et la masse c est que 100% dellareur hs
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2026, 20h57   #14
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
tester le démarreur en: le déconnecte totalement
et ensuite brancher un câble de batterie directement sur le démarreur et 1 fil du + batterie au solénoïde.Vous verrez s'il est mort ou non.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
chaque, cramé, fois, hdi, une
Fiat 500 fusible puissance qui crame Legrizzly Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 03/12/2025 20h22
Fusible démarreur twingo 3 fredelek Mécanique générale 8 10/05/2018 21h42
megane fap se rebouche à chaque fois skikdi13 Automobile en général 19 29/04/2018 22h20
fusible cramé pas de démarrage soustourou Automobile en général 19 13/04/2017 21h38
Immobox vito ou son mcu claque a chaque fois Amine-TE Transponder, code pin 2 19/10/2011 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
