Vieux 03/03/2013, 15h53   #1
plouf42
Avatar de plouf42
plouf42 is on a distinguished road
Par défaut 307 bsi
J'ai un souci avec une 307 peugeot diesel ou apparemment le BSI a perdue c'est données impossible de demarer, quel est la procédure pour réinitialiser le BSI comme a l'origine?
Cordialement
Eric
plouf42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 16h06   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
comme pour un neuf avec diagbox ou pps , piece de rechange , remplacement bsi et suivre la procedure y compris l apprentissage des clef , il te faut ton code de securite absolument et appairrage avec le calculateur moteur , des fois il faut meme retelecharger le soft
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 16h44   #3
plouf42
Avatar de plouf42
Merci pour la réponse, je ne l'est jamais fait existe t il un tuto ou autre..pour le code de sécurité comment doit on faire?
Eric
Vieux 03/03/2013, 17h24   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
soit tu le command depui le VIN soit tu l'extraire depuis le dump de l'ECU
donne les réf du ECU
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 21h52   #5
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
sa arrive souvent au changement de la batterie. Si quelqu'un a la procedure c'est le top
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 17h22   #6
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
la procédure on te l'a donné plus haut et pour le code il te faut la carte fourni avec le véhicule ou allez chez Peugeot pour qu'il te le donne avec ton VIN (payant) ou autre solution cité plus haut extraire le dump du BSI pour retrouver le code. Ce problème est récurrant sur ce véhicule
tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 17h39   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut plouf42 complete ton profil precisement ta ville sinon tu va te faire tape sur les doigts par les moderateurs ou par amine pour ta 307 cest une quel annee ??????? elle met quoi comme message d erreur code verrou defaillant un truc comme ca ont va faire plus simple donne la ref de la bsi si tu peu et t inquiete ont va t aider
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2013, 03h52   #8
samnguen
Avatar de samnguen
Smile
c'est pas une procédure mais une explication express. on cherche la procédure SVp
Vieux 11/03/2013, 03h56   #9
samnguen
Avatar de samnguen
que veux tu dire par retelecharger soft ?
Vieux 18/03/2013, 22h08   #10
manudiag
Avatar de manudiag
retelecharger c est reinjecter le soft a l interieur par un telechargement avec diagbox via le serveur de psa
Vieux 20/03/2013, 00h28   #11
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
pp2000 diagnostic puis bsi puis apprentissage tu suis ce qu'il demande si ta le code pin sinon tu peut parametrer le reste en attendant ton code dans telecodage tu change les options bon courage
sinon perso sa mais jamais arriver ta rien toucher sa évite de tourner en rond conseil d'ami
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h02.
