Vieux 23/03/2013, 11h50   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut 407 avec probleme de catpeur abs neuf
j'ai une 407 hdi avec 3 capteur de defaut dans la pompe ESP EBC 440K en defaut j'ai
c1320 signal capteur vitesse de roue avant gauche.
c1325 signal capteur de roue arriere gauche
c1335 signal capteur de roue arrieres droit
on a remplacer les capteur par du neuf est c est pareil
qui a une piste merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2013, 21h40   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
oui , ton bloc abs hs
Vieux 23/03/2013, 22h56   #3
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
koi faire tu enleve les roues une pas une et tu nétoye la zone ou le capteur vision la vitesse du véhicule.jspr que abs fonction ??
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2013, 08h42   #4
rrguillaume
Bonjour, non le bloc abs est hors service car les capteur sont en défaut , je pense a l'ecu abs en défaut mais ca coute un bras lol
Vieux 24/03/2013, 09h09   #5
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour ,
c1325 signal capteur de roue arrière gauche
c1335 signal capteur de roue arrières droit
il manque roue avant droite !!
ce qui me laisse pensé que ça viens pas de tn bloc ABS
je suis avec l'avis de slimane , il faut nettoyer la cible et faire en sorte que le capteur est bien placé par rapport a la cible
j'ai eu un déjà un problème avec une peugeot 307 , pas de signal abs , j'ai utilisé une rondelle fine pour rapproché le capteur , résultat plus de défauts
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 24/03/2013, 09h14   #6
Breizhelec
3 capteurs en défaut sa commence a faire beaucoup , surtout que si il sont neuf il a du
faire attention de nettoyer l'ensemble
pour moi calcu hs si ligne capteur sont ok
rrguillaume (25/03/2013)
Vieux 24/03/2013, 09h33   #7
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Envoyé par rrguillaume Voir le message
salut rrguillaume
Vérifier le faisceau électrique si no tu change ton abs il fait 50€ a 70€ a la casse
bon courage
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
Vieux 25/03/2013, 07h08   #8
rrguillaume
merci a vous , je vais remplacer l abs on verra je vous tiens au courant merci
Vieux 25/03/2013, 08h18   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
Controle ton faisceaux avant mais comme tous le monde le dis je partirai également sur le bloc complet
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2013, 09h00   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
comme dit plus haut les cibles et faisceaux sont en bon état ses que le bloc abs est hs.....
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2013, 16h07   #11
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
verifier les singale avec un oscilloscope,si le signal defaut fais un essais avec un bloc hydraulique car les relais se trouve a l'interieur,bon chance
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2013, 19h22   #12
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, tu as effacer les défauts avant de rediaguer ?
si tu les efface pas ils restes, les cibles sont incorporées au roulements, tu as changé des roulements avant le prob ?
contrôle aussi si tu n'as pas interverti les broches sur le reservoir
a+
Vieux 01/05/2013, 11h39   #13
rrguillaume
Bonjour, voila probleme resolu apres changement des 4 capteur , toujours pareil remplacement du calculateur identique, donc mis de la graisse a contact a chaque prise des capteur et la les defauts sont parti par contre meme pas de verts de gris ou autre dans les cosses
Vieux 01/05/2013, 11h58   #14
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
tout simplement résistance de contact !
Sinon avec PP2000 tu aurais pu voir le signal qui vient de chaque roue en roulant ou en tournant la roue à la main!
Même si contact résistif tu aurai eu un signal bizaroid qui n'est malheureusement pas interprété par le claculo.
voila
tant mieux si c'est résolu.
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 18h31   #15
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
quel valeur doit avoir un capteur abs
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme avec vas beonce Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 01/11/2013 21h15
Dump neuf TdB Scénic II 2007 avec GPS Formator Tableau de bord en général 1 26/10/2013 15h58
Problème avec 206 1.4L HDI djemai Automobile en général 60 15/05/2013 23h02
probleme avec cle 206 charifcharif programmation & synchronisation de clé 3 10/09/2011 08h38
neiman avec cle neuf baste59 Vente, Achat, Echange 2 26/07/2011 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
