Vieux 24/09/2013, 11h51   #1
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
Par défaut Probleme BSI 406 PH2 SEMI MUX
Salut a tous
Je vous expose mon probleme , suite a une panne de BSI , j'ai donc remplacé celui ci par un occasion REF : SIEMENS S110824600 A B6 TYPE 2 j'ai donc récuperez les infos de l'eeprom 93C66 pour recuperer mon PIN et mon VIN , j'ai donc fait un virgin dessus et remis le KM a Zéro pour qu'il puisse recuperer le KM du compteur jusque la tout va bien . Je lance PP2000 pour telecodere le BSI , je rentre le VIN , Le PIN ok !! j'appaire la clé ok mais impossible de recuperer la radio frequence ? le véhicule démarre mais pas de centralisation.
je précise que la clé radio frequence a été récupérer a la casse mais lorsque l'on virgin tout est remis a zéro !! non ?? ou il faut completement effacé l'eeprom ??
je vous joins le dump de mon BSI ORI et MOD
Merci de votre aide
Tony76
Type de fichier : rar BSI.rar (658 octets, 4 affichages)
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2013, 10h02   #2
tony76
Avatar de tony76
un petit up pour remonter le post en tete de liste
Merci de votre aide
Tony76
Vieux 25/09/2013, 12h05   #3
tony76
Avatar de tony76
Je ne comprend pas par quelle moyen l'envisage ce fait ? Logiquement tout est stocké dans le BSI et lors d'un changement de BSI même au garage les clés refonctionnent normalement ou alors il y a une infos stocké dans la clé ?
Je continue mes recherches
Tony76
Compatibilité carto EDC15C2 sur 406 semi-mux et full-mux ? Youri Peugeot, Citroën 6 04/06/2013 22h46
boite de vitesse semi automatique daily iveco yaasine03 Boite de vitesse 1 02/05/2013 14h30
Remplacement BSI 406 2.2 HDI 2001 semi mux jarod Peugeot, Citroën 10 23/11/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
