Vieux 12/12/2013, 17h52   #1
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
ALI CHABI is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 folle
Bonjour mes amis
sa fait presque 10 jour de travail sur une 307 2.0 hdi 90 ch pour demarer le moteur et rien n'a faire c'est une 1.4 d'origine et ils ont changer le moteur 2.0 avec tous le necessaire comme il ma dit que d(autre atelier ont esayer et rien affair ) alors j'ai tous essayer comme eux j'ai des flash et des prome a mon archive(0281010747) et j'ai denichee d'autre fichier ici et la mai rien j'ai changer ecu et le decodeur et rien de rien seulement si je mis un ecu de 110 le moteur demar mes il depasse pas les 3000 tours alors j'ais laisser la loin de moi pour le moment alos mesieurs si vous avez des idee soyer genereux et merci: ballchain:
ALI CHABI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 19h04   #2
fred83
Avatar de fred83
Pouvoir de réputation: 29
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
salut as tu le numéro de ton boitier ?
est il exacte à ton moteur ?
donne l
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 19h13   #3
fred83
Avatar de fred83
donne les références du boitier.
Vieux 12/12/2013, 19h26   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
farid iddir is a glorious beacon of lightfarid iddir is a glorious beacon of lightfarid iddir is a glorious beacon of lightfarid iddir is a glorious beacon of lightfarid iddir is a glorious beacon of light
encore quelques précisions ça va nous éclaircie d avantage
comme le passage du diag
farid iddir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
fred83 (12/12/2013)
307 136ch hdi devient folle !! solution auto Peugeot, Citroën 13 18/01/2011 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
