Vieux 04/03/2014, 20h42   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut 406 problem acceleration
et bien suite au changement de kit d'embrayage après le remontage le mécano a oublier de brancher la fiche du potentiomètre d’accélération é débit mètre é démarre le moteur tourne a 1500 tr/mn il a brancher la fiche du poten
apres un essai de 3 KM la voiture n'a ccelere plus avec une fumee noir elle cale au demarrage
l diag a donner 4 default
1-P0190
2-P0200
3-P0120
4-P0220
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 20h55   #2
izouf
Avatar de izouf
référence de la voiture
406 HDI 2.0 ANNEE 2000 RHY 90CV
Vieux 04/03/2014, 22h19   #3
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
vérifier les connecteur potentiomètre accélérateur ,injecteur et capteur de pression gasoil
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
izouf (06/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 22h30   #4
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, dit nous si ca a redémarré normalement ou aux câbles ?
comme si la batterie était faible ?
izouf (06/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 04h58   #5
izouf
Avatar de izouf
salut les amis je vous informe des nouvelle le problem et regler apres enlèvement du cataliseur la voiture ne respire plus c pour ce la
Vieux 06/03/2014, 06h46   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par izouf Voir le message
Peux tu être + précis dans la solution apportée car je ne vois aucun rapport entre les défauts d'accélérateur et le cata retiré ?
Rappel des règles du forum
807 pas d acceleration memati Peugeot, Citroën 2 29/01/2014 21h14
problem d'acceleration laguna 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 7 23/01/2014 14h02
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
accélération d'une laguna ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 15 17/01/2012 20h03
acceleration 307 HDI prodiag Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
