Vieux 15/01/2009, 20h49   #1
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
Par défaut 206 essence probleme bizare
voila mon problème j'ai eu affaire a une 206 essence code HFX, le moteur veut pas s'allumer, je fait un scan plein de defaut et refuse de supprimer les defauts, je regarde les paramètres antidemmarage voila le résultat
+ acc 12v
code appris ???
calculateur verrouillé ???
probleme lors de la transmission du code ???
j'entre sur le bsi et je regarde les parametres je trouve calculateur moteur verrouillé et clé autentifiée 0
je trouve un defaut module analogique 8220 défaillant
j'ai pas eu le temps de la diagnostiquer plus en détail le client va la ramener au garage dans quelques jours
la question qui me travaille : es ce possible que si le calculateur est verrouillé il n'accepte pas d'effacer les défauts,
si quelqu'un a une suggestion elle sera la bienvenue merci
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2009, 15h50   #2
francois 58
Avatar de francois 58
francois 58 is an unknown quantity at this point
abs
on a eu en probleme semblable et c etait l abs
francois 58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2009, 18h32   #3
ricards99
Avatar de ricards99
merci pour la reponse, le client m'a appelé la voiture a demarré le plus normalement du monde mais il me la ramene demain pour une verification generale, je vous tiendrais au courant, maintenant je soupçonne un court circuit dans le reseau multiplexé de la voiture, ou mauvaise masse quelque part. on verra
Vieux 16/01/2009, 19h10   #4
francois 58
nous autres c etait le cache en plastique sur le moteur abs
qui etait fele et l eau il rentre par la causant en court circuit
Vieux 19/01/2009, 19h42   #5
ricards99
Avatar de ricards99
une panne vicieuse qui s'annonce pour moi, le client m'a ramené la voiture et elle marche nickel, je l'ai verifiée de fond en comble et rien, tout est ok, aucune infiltration d'eau ni sur aucun calculateur ni faisceau, esperons que ca tienne. merci pour tes reponses l'ami
Vieux 20/01/2009, 22h23   #6
francois 58
ca va aller
Vieux 18/03/2009, 14h07   #7
jakoot
Avatar de jakoot
jakoot is an unknown quantity at this point
voila mon problème j'ai une 206 essence 1.1 le moteur s'etaint en retrogradant la vitesse je fait un scan zerro defaut une solution mérçiiii
jakoot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2009, 20h54   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Salut mon ami,
Es que le Multi-diag fait le télécodage de la BSI ou il ya un moyen de faire ca apar le pps?
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2009, 20h55   #9
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
slt mon ami et a tous le monde . tu peut fair l'apprentisage des clefs avec la T-CODE.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2009, 21h04   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Salut mon ami,
Non, ce n'est pas possible avec la MultiDi@g !
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2009, 21h19   #11
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Slt justinyours
{slt mon ami et a tous le monde . tu peut fair l'apprentisage des clefs avec la T-CODE]
Notre ami Auto-Diag veut savoir après la télécodification du BSI pas des Clefs!
Pour auto-diag,
la T-code fait l'apprentissage des clefs c'est tt mais PPS fait la codification du bsi et l'apprentissage des clefs;) !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
