Vieux 04/01/2010, 22h31   #1
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
Par défaut 306 HDi
Salut à tous,
je cherche le schéma electrique partie moteur pour une 306 Hdi an 2000.
Le véhicule ne demarre pas et le voyant de préchauffage reste allumé.
si qqun à ça ...
Merci d'avance
LphantMan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2010, 20h16   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Que dit le diag ?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2010, 23h04   #3
pimo
Avatar de pimo
salut comme d'hab pour avoir le bon shema il faut plus d'infos le vf3 de ton vehicule les options (clim etc) et le code opr.
Apres c sur pour un probleme de demarage comme dit tordu il vaut mieu commencer par une lecture des default pour avoir une direction ou chercher.
Vieux 08/01/2010, 10h43   #4
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
Envoyé par pimo Voir le message
+1! fais un diag et tu sauras par où commencer!
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 13h09   #5
LphantMan
Avatar de LphantMan
Pour le diag RAS ;)
Vieux 09/01/2010, 17h06   #6
pimo
Avatar de pimo
Est ce que la pompe de gavage fonctionne?
(ecoute le bruit a la mise du contact au niveau de la banquette ar)
A tu essayer le double de cles si elle a l'antidem?
Vieux 10/01/2010, 23h01   #7
LphantMan
Avatar de LphantMan
Et non, pompe de gavage ne fonctionne pas, l'immo est sauté j'ai viré l'eprom pour être sur.
Vieux 10/01/2010, 23h55   #8
pimo
Avatar de pimo
Alors tu as ton probleme verifie l'alimentation electrique de ta pompe de gavage si ok rempl ta pompe.
Vieux 11/01/2010, 13h21   #9
LphantMan
Avatar de LphantMan
c'est pour ça que je cherchais les schéma, pour contrôler les alim de tout ça ;)
Vieux 11/01/2010, 13h37   #10
pimo
Avatar de pimo
Vieux 11/01/2010, 22h32   #11
LphantMan
Avatar de LphantMan
Là c'est compliqué le moteur ne correspond pas du tout au véhicule
j'ai qques schema qu'un membre du forum m'a passé je pense que je vais pouvoir me débrouiller avec ça
Merci Pimo
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
