Vieux 26/12/2009, 18h35   #1
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Par défaut fap
j'ai un prob avec une 607 2;2hdi
manque de puissance
diag moteur
défaut communication avec le calculateur d'additive
défaut niveau minim de cerine
diag bsi
défaut permanent communication avec calculateur d'additive
valeur réel
quantité de cerine 193g
j'ai contrôler la continuité,l'isolement par rapport au masse et par rapport au plus les 2 fil de van entre bsi et calculateur d'additive ,et l'alimentation de cette dernier =bien
si qlq un a déjà rencontrer ce défaut ou a une proposition a me proposer je suis preneur
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2009, 11h54   #2
pimo
Avatar de pimo
crtl l etat du fap dans les parametre (encrasser,partiellement encrasser ,regenerer)
de pps
Vieux 28/12/2009, 11h52   #3
digicar
Avatar de digicar
Vieux 28/12/2009, 19h38   #4
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
essaye une regeneration avec le pps
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2009, 00h19   #5
pimo
Avatar de pimo
quand c partiellement ecrasser une regeneration via pps n'ai pas obligatoire un essai router en 3eme a 3.500 tr(environ 90kms) pendant 15 min (regime stabiliser) fais l'affaire.
je le fais assez souvant pour des vehicules qui roule que sur des petits trajets.
Vieux 04/01/2010, 11h50   #6
digicar
Avatar de digicar
salut tous désole pour le retard
j'ai changer le calculateur d'aditivation avec une autre de ref 04 les def de communication son disparu, mais toujours manque de puissance ,j'ai vérifier l'installation pneumatique les électrovanne les papillon=tous bien le débitmètre a était changer ,j'ai démonter le catalyseur pour voir si celui qui bloque, mais toujours la même chose
la pression du turbo remonte jusqu'à 1836 puis oscille pédale l'accélérateur enfoncer
si vous avez une suggestion sa serait la bienvenu
Vieux 04/01/2010, 21h00   #7
pimo
Avatar de pimo
salut quand tu dit le debimetre a etait changer c toi qui la rempl ou bien il a etait changer recament par quelqu'un d'autre?
en ce qui concerne la pression de turbo tu as verifier ta valeur mesurer par rapport a ca consigne?
Vieux 15/01/2010, 12h47   #8
digicar
Avatar de digicar
salut pimo
bon voila
débitmètre au ralenti 529 pédale enfoncer 729
pression turbo réel 1788 pédale enfoncer
pression turbo consigne 1859 pédale enfoncer
sur la route il est bien ,mais quand le véhicule arrêter et quand j'engage le 1 rapport je n'ai pas la sensation d'être rejeter contre le siégé(l'intensité de cet sensation est faible)
Dernière modification par digicar ; 15/01/2010 à 12h50.
Vieux 15/01/2010, 13h23   #9
pimo
Avatar de pimo
fais un essaie debimetre debrancher.si c'est mieus verifie l'etat et la propreter du boitier de filtre a air ainssi que la grille du debimetre
Vieux 15/01/2010, 21h05   #10
digicar
Avatar de digicar
salut pimo
en ce qui concerne le boitier du filtre le filtre et la grille du debitmetre deja controler bien ,mais j'ai pas fait le test bebitmetre debrancher des que je fait le test je vous tien au courant enfait a quoi sert se controle merci
Vieux 15/01/2010, 21h10   #11
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Avec le debimetre debranche, le calculateur tient compte d'une courbe proportionnel a la vitesse pour determiner le debit, sans tenir compte du debimetre
ca sert a tester le circuit du debimetre
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
digicar (16/01/2010)
Vieux 07/03/2010, 15h43   #12
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut Hamza 338 change ton débitmètre et tu verra le changement
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
