Vieux 14/03/2010, 01h32   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut 207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse
salut tout le monde, mon probleme j'ai une 207 cc cabrio system Fap, qui demarre nikel, acceleration bien afond en station, mais quand je roule avec, et entre 2eme et 3eme vitesse moteur arrete, je doit demarrer a nouveau.
avec lexia: j'ai 3 defaut
1- P0087
2-P0093
3-P1113
et un autre defaut a l'ecarn: antipolition defaillent
J'ai changer les injecteur, les regelateure, et toujour le meme probleme
alors si quelqun a deja resolu ce probleme, peux m'informer svp, et merci d'avance.
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2010, 15h08   #2
dichar
Avatar de dichar
pas de reponce, merci comme meme
Vieux 14/03/2010, 17h21   #3
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
il faut mettre la definition des codes defauts, c'est pas a celui qui veut t'aider de faire la recherche
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
digicar (15/03/2010)
Vieux 15/03/2010, 19h48   #4
dichar
Avatar de dichar
merci de votre reponce ricards
et voilà les defaut:
1- Régulation de haute pression carburant pression interieure a la consigne.
2- Régulation de haute pression carburant electrovanne de régulation pompe s'ouvre moins que la consigne.
3- Régulation de haute pression carburant pression rail inférieure a la pression minimal
J'ai changer les injecteur, la pompe avec les regelateure, Mano camorail, et aussi calculateure, et toujour les meme defaut.
si trop bizard cette voiture, ca demarre bien, acceleration afond, et quand je roule avec moteur arrete.
j'espere que si info ca aidée les amis de me trouver la panne et merci d'avance
Vieux 16/03/2010, 22h11   #5
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
contrôle et serre les connecteur de régulateur et du capteur de pression rail
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2010, 13h39   #6
dichar
Avatar de dichar
probleme resolu merci hamza s'etais les connecteur de régulateur
The Following User Says Thank You to dichar For This Useful Post:
digicar (03/04/2010)
RenaultTrucks 2007 alilou Camions / Autobus 3 22/11/2013 18h01
Levier de vitesse pour 309 trompette41 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 13h54
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
