Vieux 22/11/2014, 22h31   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut 307 hdi 1.6 110cv de 2005 defaut p0238 résolu
Bonsoir a tous, j ai un souci sur une 307 hdi 1,6hdi 110cv, defaut p0238 en lien avec pression turbo, j ai pas note le decriptif du defaut, j ai change l electrovanne pression turbo, defaut absent pdt quelques jours et retour du defaut ? Des idees sur ce code defaut ? J ai rater un episode ?
Dernière modification par jphp ; 13/12/2014 à 12h19.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2014, 23h01   #2
adiago
Avatar de adiago
SALUT
P0238 :
Signal pression turbocompresseur : Court-circuit au plus
Zones suspectes :
Capteur de pression de suralimentation
Capteur de recopie position turbocompresseur
Problème de vide
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation
maximale"
Turbocompresseur défectueux
Vieux 23/11/2014, 11h59   #3
TECH34
Avatar de TECH34
Meci pour cette reponse mais j avais deja ces infos sur autodata, jebvoulais savoir si qielqu'un a deja eu ce probleme .?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
Vieux 23/11/2014, 14h35   #4
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
deja eu ce probleme et c etait la geometrie variable du turbo.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 17h01   #5
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
commence par débranche ta mise a l'air libre de ton électrovanne pour etre sur que le filtre ne sois pas colmater efface le defaut est roule comme ca
si le voyant ce rallume il y a de tres forte chance que ce sois les ailettes de la géométrie variable qui ce bloque par moment d'ou une suralimentation trop haute
par contre si le turbo en est la cause apres sont remplacement pense bien a remplace les deux tuyaux d'arrive est de sortie d'huile (graissage) ainsi que les vis car a l'interieur tu a un tamis qui fait office de filtre est si il est bouche ton turbo neuf sera aussi HS par la suite
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 21h42   #6
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
le problem si la boite de fusible du moteur il ya un court-circuit au plus pour l ectrovanne
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
TECH34 (10/12/2014)
Vieux 23/11/2014, 22h05   #7
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
il y a une mise a jour du soft moteur , pour ce defaut passe chez peugeot avant de changer quoi que ce soit
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
TECH34 (10/12/2014)
Vieux 24/11/2014, 01h24   #8
TECH34
Avatar de TECH34
Ok merci la mise a l air libre est neuve, la geometrie variable la membrane n est pas grippe, je pensenplus a la mise a jour commena dit manudoria, je vs tiens au jus .
Vieux 24/11/2014, 02h12   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
la voiture a une perte de puissance lorsque le voyant s'allume ou pas ?
Par exemple elle roule supert bien et d'un coup t'a plus rien sous le plancher et sa repart 1min après ?
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 02h50   #10
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
En effet la mise à jour du software moteur modifie (sensibilité) le seuil de déclenchement du voyant mil lié au pression turbo
par contre quand il est même que très légèrement grippe ou plus visuellement ou mecaniquement tu n'y vera rien est pourtant cela allumera ton voyant mil
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
TECH34 (10/12/2014)
Vieux 24/11/2014, 07h25   #11
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Débranche ton capteur de pression, efface le défaut et fait un essai
Tu va avoir signal pression turbo manquant, le p0238 doit disparaitre ci c'est le cas contrôle ta prise
Et ton faisceau si oK essai uu capteur
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saigne For This Useful Post:
TECH34 (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 23h29   #12
TECH34
Avatar de TECH34
Bonsoir tt le monde apres avoir change l electrovanne de pression turbo, tout allait bien mais pas pour longtemps . Le defaut est revenu avec en prime un autre defaut quu m oriente vers la solution de MAUAN,
j ai le defaut p1639 partie puissance relais alimentation , c au niveau du bsm la partie qui commande lelecrovanne turbo . Vous en pensez quoi ?
Vieux 11/12/2014, 09h12   #13
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
moi j'ai eu le meme probleme mais en fait je me suis rendu compte que j'avais inversé la mise a l'air libre avec la depression en remontant la nouvelle electrovanne.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 21h31   #14
daviddmpower
Avatar de daviddmpower
daviddmpower is on a distinguished road
j'ai eu sur ma 307 un defaut de pression turbo qui revenait souvent avec un manque de puissance permanent et c'etait le collecteur d'admission plastique sur la cilasse qui etait fendu sur l'arriere... avec une projection grasse sur le boitier filtre à air (du coup pression inferieur à la consigne)
daviddmpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 21h38   #15
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
D6AX010MP0 - 23 - 14/01/2013 INFORMATIONS : CODE DÉFAUT P0238 (CALCULATEUR CONTRÔLE MOTEUR)
SYSTEME INJECTION BOSCH
Calculateur contrôle moteur BOSCH EDC16C34
Code défaut P0238
Libellé après-vente du code défaut Signal pression turbocompresseur : Court-circuit au plus
Description du diagnostic Court-circuit au plus ou circuit ouvert
Valeur trop haute (Supérieure à 4.8 V)Pendant 1,2 seconde
Conditions d’activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Contact mis
Modes dégradés si défaut présent Valeur par défaut pour le débit d’air en fonction du régime moteur et du débit injecté
Inhibition du diagnostic de plausibilité débitmètre
Coupure du papillon de recyclage des gaz d’échappement (refroidisseur air suralimentation), vanne de recyclage des gaz d’échappement et papillon bypass (réchauffeur air admission) en tous modes de fonctionnement
Allumage voyant et/ou message d’alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles Bruits
Consommation gazole un peu plus élevée
Manque de puissance
Zones suspectes Capteur de pression de suralimentation
Problème de vide
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation maximale"
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
Defaut C4 2005 diesel 98A 98B 998 nicolas-79 Peugeot, Citroën 8 17/01/2014 19h19
308 1.6 110cv demare pas nimbus Peugeot, Citroën 28 02/10/2013 14h00
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
406 hdi 110cv problem memati Peugeot, Citroën 4 23/11/2009 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
