Vieux 24/02/2015, 17h58   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut 107 cherche reinseigments sur boite auto?
bonjour tout le monde
après avoir commandé disque d'embrayage pour une 107 du 28/07/2006 a la demande d'un nouveau client que c'est plaint que son embrayage patiné! il a une heure que j'ai récupéré la voiture surprise elle a une boite auto? mais j'ai vu que il a de boites avec un disque d'embrayage? j'ai pensé que patiné du avoir besoin de faire une vidange vu qu’elle a 130000km j'avoue que je ne voit pas le type que peut être cette boite pourtant sur le levier elle ressemble a une septronic
merci de vous aides
bonne fin d’après midi
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2015, 18h45   #2
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Ne serais pas plutôt une semi automatique?
A priori il y a un disque d'embrayage sur mes docs
Je n'ai jamais eu affaire a ce type de boite point de vue mécanique
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
bmw730 (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 20h01   #3
bmw730
Avatar de bmw730
looping8910 bonsoir
merci d'avoir répondu
je suis confus mais une semi auto doit avoir une pédale d'embrayage? et la je n'ai pas
Vieux 24/02/2015, 20h03   #4
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
@ non c une boite classique genre al4 avec commande automatique, pas de pédale d'embrayage, boite robotisée
fait un diag
bmw730 (25/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 20h08   #5
ludo49
Avatar de ludo49
ludo49 is an unknown quantity at this point
Bonjour si tu as le numéro de serie je pourrai te dire ce que tu as comme boite je pense que c'est une boite robotisée sur le levier tu ne doit pas avoir de position P
ludo49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo49 For This Useful Post:
bmw730 (25/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 20h14   #6
jphp
Avatar de jphp
ludo49 , presentation ??
avatar ??
ville ??
vous etes hors charte !!
la charte c ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
merci de votre compréhension
bmw730 (25/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 22h05   #7
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
si c'est une boite robotisée, je crois qu'il faut refaire un apprentissage à la valise
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
bmw730 (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 06h39   #8
bmw730
Avatar de bmw730
merci a tous pour vous réponses
je commence pour mettre le numéro de série:VF3PNCFAC88xxxxxx pas de position: P
c'est claire que c'est la première boite robotisé que je voit je vais commencer (grâces a vous) a faire mon apprentissage avant tout
Ma question il a un disque? c'est un disque normal comme sur une classic sinon pourquoi elle patine?huile comme sur les boites séquentiels
un grand merci
une très bonne journée a tous
Vieux 25/02/2015, 07h00   #9
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutation
c est comme les c2 fait un diag avant de démonté
Butée d embrayage électrique las dessus il faut déverrouillé la butée afin qu elle se rétracte avant de démonté ta boîte avec diagbox et tu las re verrouille après remontage pour qu elle reprenne le point zéro du nouveau disque
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
bmw730 (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 09h15   #10
bmw730
Avatar de bmw730
stephane bonjour
j'e viens de passer quelque heures sur google et parle de faire l'apprentissage avant de démonter? mais pas claire l''autre dit de faire l’apprentissage après avoir fini de remonter!...
par contre pas de diagbox j'ai autocom c'est possible avec?
merci pour ton aide
merci a tous
et je vous souhaite de passer une tres bonne journée
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
stephane (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 18h03   #11
looping8910
As tu Vivid ou atris? Ils explique comment la déposé .
Selon mon collègue il existe une autre méthode (mécanique) pour démonté. (a confirmé)
Le mécanisme est classique a la seule différence que la butée est électrique .
Apparemment sa se fait aussi bien que sur une boite manuel
bmw730 (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 20h11   #12
bmw730
Avatar de bmw730
looping8910
je suis confus on ne parle pas sur vivide déverrouiller la buté ou autre aussi m'on dit que faut faire l'aprentissage vivide ne marque rien j'ai meme luque faut faire de réglages en roulant? (Après avoir reposé la boite de vitesses : il faut repasser la valise diag pour faire les apprentissages de l'embrayage et de la BV (ou le faire manuellement RTA)
le problème j'ai que autocom de tout maniere j'attends que le client arrive de vacances ça me permets de voir tout les docs et surtout vous conseils
merci bonne soiré
Vieux 25/02/2015, 21h24   #13
mysterauto
j'ai entendu quelques cas de butée qui grippait et qui provoquait du patinage et des ac coups à la conduite, il faut vérifier au démontage que la butée coulisse bien.
bmw730 (26/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 07h28   #14
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour mysterauto
merci encore mais je continue sans savoir si vraiment il faut déverrouiller et l'aprentissage la buté et se je peut le faire avec autocom ou actia? j'ai aussi actia 2011 sur vivid ne parle de rien
merci a tous et bonne journée
Vieux 03/03/2015, 18h40   #15
looping8910
Bonjour bmw730
Je ne connais pas du tout autocom. moi je ferais tout simplement comme décrit sur vivid en respectant toutes les étapes
Et je ferais un diag une fois le remplacement effectué.
De ce que j'ai pu voir c'est un embrayage poussé donc sa doit se démonté simplement a mon avis.
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Cherche éclaté de Boite auto Honda Accord sawadogo2 Boite de vitesse 0 26/11/2013 14h13
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Boite auto HS ou pas? aron2010 Mécanique générale 5 17/01/2012 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
