Vieux 19/04/2015, 22h45   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 301 hdi 2013
salut, après changement du turbo compresseur sur 301 HDI le voyant antipollution est allumé le défaut: turbocompresseur mais intermittent non permanent les paramètres du moteur donnent consigne pression turbo 944 mbar et la pression mesurée 901 mbar; débit d'air mesuré 325 mg/coup et pour la consigne d'air mesurée 291 mg/coup la pression atmosphérique 889 mbar moteur au ralenti 747 t/mn une solution merci beaucoup
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 22h57   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
tu a quoi comme code défaut ? ton turbo est neuf ?
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 05h40   #3
jardini
Avatar de jardini
non pas neuf de la casse
Vieux 20/04/2015, 05h50   #4
jardini
Avatar de jardini
bonjour et merci voila les codes défauts
- P2563 : Turbocompresseur
Caractérisation : Position incorrecte par rapport à la consigne, trop de suralimentation (APV)
Statut : Défaut fugitif.
-P1496 : Turbocompresseur
Caractérisation : Position incorrecte par rapport à la consigne, trop de suralimentation ( Après-vente )
Vieux 20/04/2015, 07h21   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
debimetre debrancher ca donne quoi ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 11h13   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
possible la turbine de turbocompresseur est encrassé
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
jardini (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 13h30   #7
DrDG
Avatar de DrDG
c'est la géométrie variable de ton turbo qui est surement encrassé.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) cedrsan Logiciel & autres documentations général 47 26/06/2015 20h58
Mise à jour Delphi 2013.2 vers 2013.3 booba02 Tutoriels 0 07/03/2014 23h25
VW CD 19.22 en (4.2013) yvespapou VAS5054, VCDS, ODIS 3 21/12/2013 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
