Vieux 10/08/2010, 18h25   #1
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
Par défaut 307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance
Bonjour, j'aurai besoins d'un petit coup de main, j'ai une 307 2.0 hdi de 2003 RHS qui manque de puissance. Elle n'est pas en mode dégradé, cela ressemble à un débimetre mais ce n'est visiblement pas ca car j'ai essayé avec un autre. J'ai passé le pps, 0 defauts, pas de voyant, les valeurs fap et cérine sont ok, la vanne egr a ete supprimer y a bien longtemps, je ne sais plus trop quoi regarder.
Merci de votre aide...
Dernière modification par ramaz ; 12/08/2010 à 10h49. Motif: [RESOLU]307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2010, 21h29   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
regarde la pression turbo dans les paramètres, si elle monte assez normalement, sinon, et si tu peux y mettre 4 autres injecteurs, et voir ce que ça donne.. Au fait, n'oublie pas de faire une régénération du FAP.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
ramaz (10/08/2010)
Vieux 10/08/2010, 21h36   #3
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
En lecture paramètre débit d'air, tu lis combien ?
Au ralenti =
Sur une accélération à vide =
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
ramaz (10/08/2010)
Vieux 10/08/2010, 23h03   #4
ramaz
Avatar de ramaz
merci les gars de vos reponses
c'etait la durite qui part de l'echangeur qui va au turbo qui se dedouble...note peugeot
concernant cette panne...une neuve et ca repart a donf!!!
The Following 3 Users Say Thank You to ramaz For This Useful Post:
Formator (11/08/2010), Haddoken7 (21/03/2013), rabahclim (24/03/2013)
Vieux 10/08/2010, 23h55   #5
Amine13
Avatar de Amine13
et Un problème de plus résolu !!
Vieux 21/03/2013, 23h22   #6
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut re
Envoyé par ramaz Voir le message
A tu detecte un bruit anormal ?
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 23h24   #7
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
J avais pas vu la reponse nickel ! bon courage
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Manque de pissance laguna 1.9 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 10 04/06/2010 20h35
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
406 hdi 110cv problem memati Peugeot, Citroën 4 23/11/2009 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
