Vieux 19/09/2015, 16h05   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut 206 hdi 1.4 ne demarre pas
salut a tous
je suis devant un problème, j ai une 206 hdi 1.4 de 2008 qui ne démarre pas.
edc 16c3
J ai passe un coup de pp2000 et j ai defaut suivant
calculateur injection
défaut permanent calculateur*défaut interne calculateur
signal debimetre court circuit a la masse
commande électrovanne egr
circuit relai préchauffage
arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag
et dans les parametre bsi , il y a ECM verrouille
je ne sais pas quoi regarder
merci de votre aide et conseil
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 16h39   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut une fois j'ai eu un problème presque pareil sur une c3 1.4 hdi et c'était le calculateur d'airbag donc en premier lieu débranche la fiche du calculateur airbag sinon tu as un capteur qui fonctionne en 5v déconne le quel j'ignore !!!
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 16h45   #3
klif26
Avatar de klif26
merci adel
mais que signifie ce défaut
l
le calculo n a pas un problème ou c est liée au autre défaut
Vieux 19/09/2015, 16h49   #4
adel2789
Avatar de adel2789
oui oui ca pourrait ètre un defaut mais j'ai vu déja bcp de voiture qui signal un défaut interne et la voiture fonctionne trés bien
Vieux 19/09/2015, 17h05   #5
klif26
Avatar de klif26
vous savez ou se trouve ce calculateur air bag
Vieux 19/09/2015, 18h01   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Calculateur airbag sous le levier de vitesse.
Tu as essayé d effacer les defaults avant pour voir lequel revient
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 19h01   #7
klif26
Avatar de klif26
merci benoit
j ai toujours les memes defaut cites plus haut
Vieux 19/09/2015, 19h11   #8
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Calculateur hd il faut changer
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 19h26   #9
adel2789
Avatar de adel2789
ok donc peux tu me dire si les défaut s'effacent ou nn?
Vieux 19/09/2015, 19h54   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut moi j ai eu pareil sur ma 206 hdi regarde fusible du boiter bsm
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 20h30   #11
klif26
Avatar de klif26
salut a tous
ces defaut ne s efface pas
mais celui qui me chagrine est le defaut interne calculateur, vous pensez qu il est hs
bbert90 tu avez quoi comme defaut et en plus tu est loin de chez moi
merci a tous
Vieux 19/09/2015, 20h31   #12
klif26
Avatar de klif26
je voulais dire bbert tu est pas loin de chez moi
Vieux 19/09/2015, 22h50   #13
roilion007
Avatar de roilion007
Pouvoir de réputation: 24
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
dites nous klif26 un peux plus sur cette voitures, comment ces defaults sont apparus?
est ce que c'est une voiture qui a subi un choc?
MERCI
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 22h53   #14
klif26
Avatar de klif26
un ami la acheter dans l etat, elle a pas de choc et l ,historique de la voiture on ne le connait pas
Vieux 19/09/2015, 23h07   #15
adel2789
Avatar de adel2789
Si les defaut ne s' efface pas sur les psa donc tu as un pb d'antidemarrage donc essayes de debrancher d'autre fiche pour voir si tu peux effacer les nouveaux defauts
C4 ne demarre pas wassim Peugeot, Citroën 22 26/03/2015 00h08
Clk ne démarre plus ptidave001 Mercedes Benz 0 12/03/2015 13h58
C5 ne demarre pas. sebdetours Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
