Vieux 08/11/2010, 10h53   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 407 2lt hdi 136
bnjour mes amis g la 407 d un ami qui demare tres tard les matin de quoi est ce posible bougie bonne la batterie ce vide pratiquement et d un seul coup c reparti est elle fume bleu pendant cinq seconde et plus rien. a chaud elle tourne tres bien
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2010, 11h26   #2
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par memati Voir le message
il fait qu'elle température chez toi?
Elle est révisé souvent?
Les HDI démarrent sans bougies de préchauffage si la température est au dessus des -2°C. réel probleme lorsque le moteur prend de l'age.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2010, 15h46   #3
franckr
Avatar de franckr
franckr is on a distinguished road
le pré_postchauffage doit mal fonctionner. Les bougies de préchauffage sont à vérifier.
Vérifie aussi la tension batterie sous action du démarreur.
franckr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2010, 21h20   #4
memati
Avatar de memati
ok je vais voir tous cela mais les bougie elle etait bonnes
Vieux 10/11/2010, 08h21   #5
franckr
Avatar de franckr
Vérifie quand même si les bougies sont bien alimentées avec un multimètre.
Vieux 10/11/2010, 19h39   #6
memati
Avatar de memati
ok franck merci ca serai problem mecanique elle ferais a chaud aussi non
Vieux 12/11/2010, 19h57   #7
aissam620
Avatar de aissam620
aissam620 is an unknown quantity at this point
salu .pour confirm que le relais prechauffe bien fonctioner debrancher la sonde temperature d eau puis essay le relais prechauffe.
aissam620 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2010, 22h52   #8
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut changer les injecteurs ou m(regulateur..
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2010, 17h35   #9
memati
Avatar de memati
j ai tester les bougie elles sont ok mais parcontre le relais prechauffes tres rapide mem pas une seconde est ce normal la bougie na pas le temps de chauffer merci
Vieux 18/11/2010, 19h04   #10
AUTODIAG2000
Avatar de AUTODIAG2000
AUTODIAG2000 has a little shameless behaviour in the past
essayes de vérifier les injecteurs bon courage.
AUTODIAG2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2010, 21h38   #11
memati
Avatar de memati
je me doute bien des injecteur mes valeur sont de +130 le 1et 2 3et 4 sont + 90 et quant on accelere mes valeur dessende a +90 tous que doi etre mes valeur injecteur merci g deja vu des valeur +1.2 -1.2 mes des valeur tres haute com ca je c pas si c normale merci
Vieux 30/11/2010, 19h56   #12
memati
Avatar de memati
apres control des injecteur bougie j ai toujour le problem demarage a froid mes amis le copin me dit qu ils on toucher la chaines des arbre a cames et le calage est ce que ca peu venir d un mauvais calage des arbres a came il ny aurai pas grand chose car le vehicule tourne a chaud avec un petit cliqueti et il ya des ratter au ralenti pour moi ca serai le calage arbre a came que penser vous
Vieux 05/12/2010, 20h55   #13
memati
Avatar de memati
Par défaut resolu
c bon mes amis c resolu le demarage a froid de la 407 hdi merci pour vos aides ca tourne nickel
Vieux 05/12/2010, 22h51   #14
twisterelectro
Banned
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
memati, tu pu nous dire si qoui le problem ? explique nous commant vous le resolu, jai un problem comme la tienne
merçi
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2010, 19h30   #15
memati
Avatar de memati
c les mem symptome que le mien
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
