Vieux 16/01/2016, 15h13   #1
Reda93
Avatar de Reda93
Reda93 is an unknown quantity at this point
Exclamation Probleme bsi reparation kilometrage citroen C2 C3
Salut l’équipe, c'est mon premier post donc soyez indulgents.
Je vous explique, j'ai un problème pour une réparation km sur un C2.
Après avoir lu la EEPROM 95160 du BSI,
NYO détecte une version 3 de BSI;
Donc je fou des FF là ou TachoSoft m'indique
( meme procedure sur le DASHBOARD 93C46 )
Après avoir tout re souder et installer, impossible de démarrer
Diagbox n'arrive meme pas à lire le VF ( pppppppppppppp )
Je sollicite votre aide .
Merci davance
Reda93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 20h46   #2
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
selém t. l mond
cher amis controle bien les adreses du tbl et le bsi
bonne nui
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 20h51   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Slt
Si t'as des ppppppp c'est que ta bsi n'est pas appairé avec ton calculateur , si ta le pin tu dois faire la procédure de telecodage des paramètres et apprentissage des cles
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 20h52   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
Slt,
Ton Bsi est vierge,tu doit télécodé.
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 21h05   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
salut l'ami c'est quoi le problème avant de touchez ou km?????
pour vous aidez on doit savoir ce que vous voulez faire!!!!!
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 21h14   #6
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
C'est simple si la voiture marchai avant de toucher a quoi que soit c'est que c'est toi qui a merder, donc tu n a pas changer les bonnes adresses , dans ce cas c'est simple remet tes fichiers tes d 'origines ( en esperant pour toi que tu les as sauvegarder ) puis tu les postes ici on t'aidera sans problemes si tu montre patte blanche sur ta manip biensur sinon ca va etre compliqué
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme kilometrage sur SYMBOL 2 smailB Renault, Dacia, Nissan 7 03/05/2015 21h22
probleme de kilometrage nacerdu80 cimetière de présentation 3 03/05/2015 08h36
réparation ABS 8.0 citroen Breizhelec ABS, ESP, DSC 2 15/09/2014 08h29
plz kilométrage pour citroen berlango 2006 zagdiag Compteur kilométrique 3 14/12/2013 15h21
probleme modife kilometrage xsara samsai Compteur kilométrique 26 26/03/2010 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
