Vieux 22/01/2016, 10h11   #1
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Par défaut 308 1.6 thp 175
Bonjour à tous, voilà j'ai un petit soucis sur ma 308
En défaut j'ai P2244 et P2246
Depuis j'ai remplacé : sonde lambda amont, capteur de cliquetis, tendeur de la chaine de distribution
Je ne sais plus ou regarder. Merci de vôtre aide
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 10h16   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
P2244 : Défaut signal sonde à oxygène amont : Cohérence
P2246 : Défaut signal sonde à oxygène amont : Non caractérisé
Salut controle le cablage , court circuit sur le plus a priori
Un Thank's ça ne mange pas de pain ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 10h17   #3
angeflasheur
Ou CATA boucher/Percer .
Dsl pour le double post
Vieux 22/01/2016, 10h20   #4
Vetse45
Avatar de Vetse45
Ok merci, quelqu'un aurait le câblage ? Ça serait une sonde large bande à priori.
Vieux 22/01/2016, 10h26   #5
Vetse45
Avatar de Vetse45
J'ai aussi le capteur de pression d'injection qui doit donner une mauvaise info je reçois le capteur cette après midi, est-ce que ça pourrait être en lien sur mon problème de lambda.
Type de fichier : jpg 12546246_10208629751760748_1154215191_o.jpg (91,2 Ko, 42 affichages)
Vieux 22/01/2016, 11h49   #6
Vetse45
Avatar de Vetse45
Avez vous une méthode pour remplacer ce capteur car par en dessous il est très difficile d'accès et par au dessus faut déposer l'admission d'air je suis prêt à le faire par au dessus. Merci
Vieux 22/01/2016, 15h58   #7
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Je comprend pas trop la ... Si il faut demonter l'admission ... Demonte l'admission ! Sinon emmene la au garage !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 17h35   #8
Vetse45
Avatar de Vetse45
Re, j'ai remplacé le capteur cependant j'ai toujours le même soucis.
Quelqu'un d'entre vous aurait le schéma pour que je puisse repérer ou va la sonde lambda.
Vieux 25/01/2016, 16h29   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par maleksamir Voir le message
Bonjour maleksamir
Merci de te mettre en règle rapidement car on attend toujours depuis 4 ans...
Tu risques le bannissement
Rappel des règles du forum
Vieux 26/01/2016, 13h54   #10
Vetse45
Avatar de Vetse45
Bonjour, déjà remplacé. Merci
Vieux 26/01/2016, 20h28   #11
Vetse45
Avatar de Vetse45
Problème résolu
Après avoir tout contrôlé et testé, j'ai commandé un calculateur que j'ai reçu aujourd'hui.
C'était le calculateur qui était HS.
Merci de vôtre aide
The Following User Says Thank You to Vetse45 For This Useful Post:
kamel fouka (28/08/2020)
Vieux 27/01/2016, 09h55   #12
angeflasheur
Merci pour ton retour , si seulement tous le monde faisait pareil ..
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
