Vieux 30/12/2015, 20h50   #1
nounourss2005
Avatar de nounourss2005
nounourss2005 is on a distinguished road
Par défaut recherche dum pour defapage 406 2.2l hdi
bonjour a tous;
je peut lire et reprogrammer les circuits en les dessoudants.
Qui peut m aider a defaper une 406
que vous faut il comme infos?
merci de vos reponses
electronicien
pic du midi:nopity:
nounourss2005 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 20h53   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
il faut extraire le dump de la flash 29F400
le + simple est de le faire par OBD
Rappel des règles du forum
Vieux 30/12/2015, 20h56   #3
Pouvoir de réputation: 277
Comme le dit j sky a tu un cable mpps ou un galleto ...
Vieux 31/12/2015, 09h06   #4
nounourss2005
Par défaut defapage 406
si je vous fait passer le programme,vous pourrez me le modifier?
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 31/12/2015, 09h24   #5
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par nounourss2005 Voir le message
Salut.
La dessus il y a un petit utilitaire qui s' appelle ecusafe2 , qui le fait très bien.
Tu devrais le trouver facilement.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 16h41   #6
nounourss2005
Je possede uniquement l 'adaptateur DS150 qui avec delphi me permet de lire les pannes des ecu.
Par contre,ce logiciel s'adapte dessus,on peut recuperer le .bin de la memoire de la 29f400 et modifier?
je ne suis pas un pro dans ce domaine.
si oui quelq un peut me faire passer ce logiciel,j'ai vu qu 'il falait une licence?
et bonnes fetes ce soir.
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 31/12/2015, 16h49   #7
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bjr
tu mélange tous la !! DS150 c est pour le diag c est tous .
extraire une carto , il te faut soit kess ou galetto v54 ou mpps etc
cdl
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 17h02   #8
nounourss2005
merci television,
c est vrai je ne suis pas au courant de tout ca.
je vais donc dessouder le circuit pour recuperer le .hex
merci a toi
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 31/12/2015, 17h42   #9
fedge
Avatar de fedge
Re.
voila ecusafe
!XzZvGj_Hc8esUZCWSjRUAWT0UjHY4Y675DRwl5TwUyk
Le reste dans ta boite.
Vieux 31/12/2015, 17h44   #10
fedge
Avatar de fedge
Petite erreur
Le lien:
https://mega.nz/#!IhkABQqY
La clef est juste au dessus et le mdp dans ta boite.
Vieux 31/12/2015, 18h21   #11
pas besoin de dessouder achète un câble comme celui ci
Vieux 01/01/2016, 09h34   #12
nounourss2005
merci les amis.
je viens d acheter le cable mpps v13 02
je vous tiens au courant pour les manip dans peu de temps.
juste une petite question
avec ecusafe2,je vais pouvoir récupérer et modifier le programme de la 29f400?
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 01/01/2016, 09h40   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut ecusaf sur edc15 PSA marche très bien je répète uniquement edc15 psa ecusaf sert a vire la ligne dufap sur ta carto cdlt
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 09h18   #14
nounourss2005
Je pense aussi qu il faut le désactiver dans le bsi?
le faire avant ou apres?
electronicien
pic du midi:nopity:
Vieux 02/01/2016, 09h27   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
slt tu peux le faire apres avec pp2000
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
defapage 407 sw 1.6 HDI impossible. mokmap Réparation & Programmation des calculateurs 54 28/12/2015 10h15
c'est quoi l'outil le plus fiable pour un défapage? mindouza Outils de diagnostique 11 20/08/2015 22h42
Defapage megane rs dci Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 07/01/2014 22h34
Defapage 307 hdi sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/05/2012 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
