Vieux 08/04/2011, 22h26   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut 207 pas de démarrag
j'ai une 207 essence 1.4 2009, apré un choc est déclenchement des airbag pas de démarrage mém le démarreur ne tourne pas j'ai changé la boite de fusible BSM, un kit complet ECU+BSI+Clé mém problem.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2011, 23h21   #2
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
regarde si ton boitier abs est toucher ou non , si oui je vais te donner la solution pour la faire demarrer.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Auto-Diag (10/04/2011)
Vieux 09/04/2011, 00h20   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
oui le boitier abs é touché
Vieux 09/04/2011, 12h21   #4
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut auto diag, la 207 est une full can si dans le choc l abs a etait toucher il y a plus la liaisons BSI/ECM c est ce qui explique que ta voiture ne démarre pas l ecu ne recoit plus le code antidem,remet en état la liaison si les fils sont couper et change ton ABS puis un petit coup de PPS pour confirmer que tout répond et tu verras il vas demarrer
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2011, 12h34   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
A-M-S is on a distinguished road
rien a voir avec le calculateur lilhaven
les autres ont raison
si abs touché pas de demarrage
A-M-S est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Vieux 09/04/2011, 12h56   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
quand je met le contact ODB dit "Systéme de freinage défaillant" est "Anomali antipollution" est le démarreur ne tourn pas
esque il ya une solution de démarrer la voiture malgré le bloc ABS é hors service prceque notre amis justin il a dit que il y a une solution pour démarrer la voiture sans abs.
Dernière modification par Auto-Diag ; 09/04/2011 à 14h00.
Vieux 09/04/2011, 14h35   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
sur le bsm il y a un connecteur 4voies en bas a droite
le 3eme fil si mes souvenir sont bons actionne le demarreur
tu peut toujours essayer tu y mets du +12v
par contre rebranches quand meme ton abs car je croie que meme l'antidem passe par lui
Vieux 09/04/2011, 14h47   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'est déja esseyer ça avc fiche du abs branché mém chose
Vieux 09/04/2011, 15h13   #9
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Avec ton abs brancher et contact couper mesure dans la prise diag la resistance entre les fils des bornes 7 et 14. Si resistance 60 Ohms faisceau ok. Si resistance 120 Ohms l'abs coupe la liaison Can entre ecu et BSI. Il te faut alors faire un shunt entre les fils d'entrée et sortie can sur la prise du bloc abs pour demarrer.
Reporte tes tests ici et si besoin du shema donne ton VF.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2011, 16h29   #10
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Merci ami, peut tu me donne le schema voici le vin
VIN : VF3WC8FP0AE037751
Vieux 09/04/2011, 17h03   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
dans la prise diag il n a pas le pin 7 il ya 6
Vieux 09/04/2011, 20h13   #12
ammarben
Avatar de ammarben
ammarben is an unknown quantity at this point
Par défaut liaison BSI ABS ECU
comme tu vois en vert le code clé transite via ABS il faut donc retablir la liaison entre les fils du can
Type de fichier : jpg liaison BSI ABS ECU.JPG (22,3 Ko, 26 affichages)
ammarben est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammarben For This Useful Post:
Vieux 09/04/2011, 20h20   #13
ammarben
Avatar de ammarben
Par défaut detail ABS
il faut relier les fils comme suit
25avec21
19avec23
Type de fichier : jpg detail ABS.JPG (36,5 Ko, 29 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to ammarben For This Useful Post:
Auto-Diag (10/04/2011), justinyours (09/04/2011)
Vieux 09/04/2011, 20h30   #14
justinyours
Envoyé par ammarben Voir le message
25avec21
19avec23
tres bien c exact se que tu doit faire mon ami auto diag. et n'oublie pas de laisser la fiche de l'abs debrancheé.
Vieux 10/04/2011, 08h26   #15
bej 974
Avatar de bej 974
salut, alors ça démarre???
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
