Vieux 08/05/2011, 14h27   #1
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut 207 HDI s’arrête seul
salam, voila, jais une 207 1.4 HDI de 2009, 90 000km au compteur, a peut prés une fois par mois le moteur s’arrête seul même a très grand vitesse, après le diag jais ce code défaut P1586 "Alimentation du capteur pression rail, du débitmètre et de la recopie vanne EGR : Tension d’alimentation trop basse"
si quelqu’un peut me donner une idée sur ce problème ou il a une expérience a ce problème me donner quelque conseil.
merci d'avance l’équipe.
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT]
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2011, 09h51   #2
sathicham
Avatar de sathicham
sathicham is an unknown quantity at this point
slt
a tu essayer de change le capteur du volant moteur?
sathicham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2011, 21h49   #3
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
peut etre y'a un fil qui masse quelque part,
suis les fils des capteurs signalés
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2011, 09h14   #4
alilou
Avatar de alilou
merci Morad et Hicham,jais tester la résistance des fil concerné, capteur de pression de la rampe et débitmètre et la vanne EGR, tout va bien le faisceau est bon, et jais serré les fiche de ses
3 capteur, je me suis dit peut être lorsque la fiche chauffe se dilate et masse pas bien, alors je les bien serré, et le résultat après quelque jours si le problème ne persiste pas c'est bon.
Vieux 13/05/2011, 16h30   #5
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut, essaye dans un premier de changer le capteur de pression rail et de controler son connecteur fiche a trois pins
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2011, 12h40   #6
twisterelectro
Banned
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Alilou, changer la batterie mon ami
et rand nous quelle resultat
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2011, 22h58   #7
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir alilou
Il faut suivre le lien commun à ces trois accessoires. Il faut vérifier en particulier la masse, a voir sur le plan si elle est prise sur le bloc moteur ou par le calculateur. Voir une éventuelle oxydation d'une ou plusieurs broches du calculateur. Voir également le plus 5V.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2011, 23h52   #8
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
trois elements en defaut d'alimentation ça sent comme une épissure foireuse.
positive ou negative je serai incapable de te le dire sans shema.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2011, 09h33   #9
alilou
Avatar de alilou
salut tout le monde, mon problème normalement c'est régler, jais rouler a peut prés 1000km sans aucun problème, ni a coup ni calage, comme jais dit avant mon faisceau n'est pas a la masse, 5V ok sur le capteur, le seul problème c'est la fiche qui se dilate et donne pas assez de courant, et lorsque je les bien serré le pb est régler, merci pour tout qui m'on aider
The Following 3 Users Say Thank You to alilou For This Useful Post:
adiago (13/02/2014), digicar (17/05/2011), dybou (27/02/2015)
A l'aide Merdeces ML320 Arreté aprés scan Amine-TE Mercedes Benz 35 17/02/2011 22h11
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
