Vieux 02/06/2011, 09h02   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut 407 hdi 2.7
bonjour tout le monde une 4O7 hdi 2.7
quand elle est froide elle démarre et tourne très bien ;dans mesure parametre
toute et bien
après quand elle et chaude impossible de démarrer ,les défauts calculateur sont:
défaut permanent distant.multiplexage.information bsi incohérente
défaut permanent distant.multiplexage information réveil commande a distance incohérente
défaut permanent . Démarrage et arrêt moteur pilotés. Demande de démarrage ou arrêt absente ou invalides.
au mesure parametre :
pression rail mesure ne dépasse pas les 80bars alors que la
pression rail consigne est de 400bars
la pompe est d'origine siemens; provenance peugeot France
j'ai changer aussi le capteur de pression ;toujours la meme chose la pression mesure dans la rampe et toujours inferieur a 100 bars
mais le lendemain quand elle froide pas de souci elle démarre sans problème
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2011, 18h47   #2
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
sur le 2l hdi c'est le capteur regime qui provoque ces simptome.
Qd la voiture est froid sa démare bien ,une foi le capteur en température le signal est perturbé, donc ne démarre plus.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2011, 12h39   #3
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Salut, ta contrôler tes retour injecteurs????
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
