Vieux 02/06/2017, 10h09   #46
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
je vais essayé de contrôler tous ça se weekend merci
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 14h10   #47
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Pourquoi veux tu impérativement enlever le mode ECO ?
Il ne gène en rien pour le démarrage.
Vieux 02/06/2017, 16h32   #48
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bonjour a tous je me permet de faire une remarque on a parlé sur tout dans ce post sauf d'un diag qui pourrait éventuellement aider dans la recherche je vous dit ça car je suis dans la meme situation avec le meme vehicule mais moi au diag ça me donne calculateur moteur non reconnu j'ai procédé au changement du bsm +calculateur (dans mon cas c'est un lucas)+relais (vert) verifie fusibles +maxifusibles j'ai tiré une masse sur le calculateur enfin tout je profite des schemas de pilouf (merci) pour controler le faisceau moteur
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 17h52   #49
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par soustourou Voir le message
Slt l ami il aura pas de dialogue avec le calculateur puisque pas de voyant moteur n y de préchauffage sûre et certains..
Vieux 02/06/2017, 19h33   #50
soustourou
salut greg exa c'est exa comment tu as de viné ?
Vieux 02/06/2017, 19h34   #51
Parce que haï deja chercher et c'était tous bête..
Vieux 02/06/2017, 19h55   #52
soustourou
et comment je peut faire allumer pour que ça demarre ?
Vieux 02/06/2017, 20h19   #53
Ta une bsm aussi vue que tu a un calculateur
Vieux 02/06/2017, 20h27   #54
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
si c'est une 206 mux est ce que la continuité des fils "torsadé" du canbus on été contrôle
car resament j'ai eu un problème avec une 206 qui ne démarrai pas, et s'etait un fils canbus qui était rompu
au diag en lecture défaut qu'est ce que sa dit ?
possible d'accédé au "test actionneur" ?
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 20h29   #55
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut es ce que les feux de recul fonctionne ??
bon weekend
Vieux 02/06/2017, 20h32   #56
Regarde le faisceaux qui part de la 16 vois noir du bsm au moteur tu vire la boite a air et tu tire sur tes fil un part un y parte au moteur prêt de la boîte ..
Redit moi
Dernière modification par akasa67 ; 02/06/2017 à 22h10.
Vieux 02/06/2017, 21h17   #57
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Regarde le faisceaux qui part de la 16 vois noir du bsi au moteur tu vire la boite a air et tu tire sur ted fil un part un y parte au moteur prêt de la boîte ..
Redit moi
slt greg perso rien capté !! mais rien !
@ bon weekend
Vieux 02/06/2017, 21h17   #58
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j insiste pour le mode eco pilouf car la voiture roulait bien et depuis que la
batterie c est déchargé et le mode eco allumé la voiture ne démarre plus et pour le diag
impossible
Vieux 02/06/2017, 21h31   #59
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par loubia69 Voir le message
impossible
salut le mode eco n'empeche pas le démarrage ni le diag ! ce n'est pas le calculateur qui gere le mode eco c le bsi , le mode eco c pour économiser la batterie genre tes vitres ne fonctionne plus et tous les consommateur d'energie
pour pouvoir garder assez de jus pour démarrer !
ensuite le diag sur 1.9 d c pas gagné c vieux !! avec pp2000 peut-etre ?
tes fil sous la boite a air ? ne se s'ont pas coupé là a l'arret depuis 1 mois !si la voiture marchait avant , a part si des rongeurs se promenent !
ton bsi a bugué a cause de la decharge ! ton calculateur n'est pas alimenté ton bsi ne se reveille pas !
essaye de voir si autre chose ne fonctionne pas ?? eclairage essuie glaces etc condamnation autoradio ??
@++ bon weekend
Vieux 02/06/2017, 22h11   #60
Que ce que tu ne comprend pas jp
Dernière modification par akasa67 ; 02/06/2017 à 22h17.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
