#1 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour jai souci 607 2.2 hdo 2005 j ai compteur quant je met contact rien s affiche ni voyant moteur ni abs ni eclairage clignotant meme sil marche .ecran du milieu du compteur marche mais c pas eclairer .tout ce qui est avec aiguille fonctionne.jai essayer passer diag mais calculateur bsi repond pas je peit rentrer dans ecu les km sans contact sont eclairer orange des que je met contact ca s eclaire plus .j ai fait diag ordinateur de bord j ai defaut abs et esp .si qlq1 a une idee merci
#2 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Peut tu mettre une photo de ton compteur stp? |
| The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post: | nas33 (13/03/2018) |
#3 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, VDO essaye un reset batterie
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nas33 (13/03/2018) |
#4 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est une 607 Z8 ou Z9 ? Si Z8, vérifie la batterie DUAL dans le coffre à l'ARD
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#5 |
Salu c ta dire verifier batterie voir si elle est bonne je l ai tester et elle a 12v35
#6 | |
607 Z8 ou Z9 ? VF39D... ou VF39U... ? Tu as vérifié la tension batterie moteur ou celle cachée dans le coffre (Batterie DUAL = servitude) ???
#7 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
année 2005 pas sur que ce soit une Z8 .. mais j-sky a raison si Z8 contrôle l'état de la batterie dans coffre arriére droit sous le tapis. p'tin ça date tout ça .. limite je me rappelle plus trop ![]() j-sky je trouve que tu as de très bonne connaissance j'aime beaucoup les personnes comme toi. je suis pas spécialement le genre a lancer des fleurs mais la je le dit .. respect.. |
#8 |
Pour info, la Z8 a été fabriquée de Mai 2000 à Décembre 2004 donc peut être Z8 si immatriculée en 2005
Ensuite, la Z9 a été fabriquée d'octobre 2004 au 13 Mars 2009 Attendons de voir les réponses claires du principal intéressé
#9 |
je te fait confiance ..
perso je suis renter chez Peugeot en 2006 j'était chez citroën avant .. donc il me manque fatalement certaine connaissance , que visiblement tu possède et beaucoup d'autre d'ailleurs..... |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (14/03/2018) |
#10 |
Salu je sais pas si c z8 z9 j ai pas voiture devant moi.je sais qie c 607 2.2 hdi .elle a la batterie a l arg cacjer dans l aile ar gauche.femain je te dit si c z8 ou z9 merci
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h44 ---------- Devant elle pas de batterie et batterie ar se trouve a gauche |
#11 |
si la batterie est a l'arrière gauche c'est une 607 Z9 donc il y as qu'une seule batterie sur ta voiture...
---------- Post added at 12:52 AM ---------- Previous post was at 12:47 AM ---------- une bonne grosse batterie d'ailleurs ... ---------- Post added at 12:56 AM ---------- Previous post was at 12:52 AM ---------- je pense que le numéro de chassis pour aller plus loin sera assez important la dessus ... tu peu déjà regardez les point de masse et voir chute de tension .... |
#12 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En générale c'est un souci le branchement de la cosse ou batterie HS, mets un autre batterie pour voir le changement
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja vu un cas similaire.
il c'est averé un bsi mettant les bus de com en cc ou mal traduit. apres changement et telecodage,plus de soucis. peut etre de l'humiditée ou un court circuit qui a detruit ton bsi |
#14 |
Salu au debut elle demarrer pas le demarreur se lancer pas .jai trouver fusible griller dans bsm et apres elle a demarrer mais toujours probme avec compteur.
#15 |
Tu veux dire qu'elle démarre mais le tableau n'affiche pas correctement??
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | nas33 (10/04/2018) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
