Vieux 16/03/2018, 23h22   #1
hamzabkldz
Avatar de hamzabkldz
hamzabkldz is on a distinguished road
Par défaut 206 1.4 Hdi ne demarre plus
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous pour demander votre aide pour résoudre le problème de démarrage de ma 206 1.4 hdi de 2003 avec BSI Siemens et ECU EDC16C3.
je met le contact et le feux de position s'allument toute seul (leur contacteur est en position off) les clignotant et les essuie glaces ne fonctionnent pas.
J'essaie de démarrer le moteur, le démarreur tourne parfaitement mais le moteur ne démarre pas.
J'ai branché mon LEXIA et résultats comme suite:
*** BSI:
- Defaut permanent.Niveau eau moteur.
- Defaut permanent.Communication avec le calculateur haut de colonne
- Defaut permanent.Communication sur le fil DATA avec le boitier de servitude moteur.
*** Module de communication sous volant (COM 2000):
- Le calculateur n'a pas répondu.
*** Calculateur Moteur:
- Defaut Permanent.Circuit d'admission d'air debit d'air superieur a la consigne
- Defaut permanent.Circuit relais prechauffage Bougies alimentees en permanence.
-Defaut Permanent.Signial Temperature air d'admission Court circuit au plus ou circuit ouvert.
Ces défauts restent les même après effacement.
J'ai essayer avec un autre COM2000 et c'est pareil.
J'ai débrancher la radio + calculo Air Bag + ABS et c'est la même chose.
J'attend votre aide et merci d'avance.
hamzabkldz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2018, 23h26   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
13 messages en 5 ans tu aura peu être de l'aide , mais pas de tout le monde je pense ..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (17/03/2018), ggvaniou (18/03/2018), jah83 (19/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 06h43   #3
hamzabkldz
je suis sure que j'aurais des réponses par ceux qui se concentre sur le sujet et qui veulent aider les autres,
Merci pour ton passage rotax.
The Following User Says Thank You to hamzabkldz For This Useful Post:
Vieux 17/03/2018, 11h27   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
tu l'as marqué toi meme,pas de com avec le haut de colonne,donc pas definition,pas de transpondeur et donc pas de demarrage.
change ton com2000
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (17/03/2018), ggvaniou (18/03/2018), hamzabkldz (17/03/2018), jah83 (19/03/2018), sadna (17/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 12h34   #5
Pouvoir de réputation: 275
Lol sa peu être com 2000 com bsi..
Vieux 17/03/2018, 20h03   #6
hamzabkldz
change ton com2000
Merci Yann3, mais comment être sure que c'est le COM2000 et pas le BSI?, de toute façons je suis a la recherche d'un COM2000 compatible.
Merci encore.
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
Envoyé par gregkass54 Voir le message
tout a fait d'accord avec toi gregkass54 mais comment différencier l'un de l'autre, comment être sure que c'est le COM2000 et pas le BSI ou bien que c'est la BSI et pas le COM2000, y-a-t'il un moyen pour le savoir?
merci beaucoup pour ton aide
Vieux 17/03/2018, 20h45   #7
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par hamzabkldz Voir le message
Merci encore.
Hélas non,
meme l'equipe d'ingénieur chez pigeoute qui a crée la piece te dira la meme chose. Parfois tu dois changer les pieces pour cerner le probleme.
generalement on commence par changer les pieces les moins chere.
tu pourras toujours revendre la piece que tu as acheté sur le boncoin.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (17/03/2018), hamzabkldz (17/03/2018), samirauto (17/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 21h34   #8
Verifie le fusible en premier sa arrive qui claque et pas avec un testeur mais une lampe témoins l ami après tu peu essayé un com 2000 d une autre 206 tu regarde ton commodo gauche tu regarde si tu a les anti brouillard avant et arrière etc..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
ggvaniou (18/03/2018), hamzabkldz (18/03/2018), samirauto (17/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 09h45   #9
hamzabkldz
Par défaut Le moteur demarre maintenant
Bonne nouvelle, le moteur démarre maintenant et la cause c’était le fusible Numéro 4 dans le BSI mais la vrai raison c’était les feux arrière et l’éclairage du coffre et voila pourquoi:
j'ai vérifier les fusibles comme a cité gregkass54 et g trouver le fusible 4 (10A) grillé, je l'ai remplacer et c'est grillé aussi, alors recherche dans le schéma électrique (Autodata) et je trouve que ce fusible alimente aussi l'eclairage du coffre, j'ai isolé l'éclairage et remplacer le fusible et ça a marcher.
Je vais vérifier le faisceau de l’éclairage arrière et voir ça vient d'ou ce court circuit.
Merci a (gregkass54 , samirauto , sadna et yann3).
Merci 1000 fois et bonne journée a tous.
The Following 6 Users Say Thank You to hamzabkldz For This Useful Post:
akasa67 (18/03/2018), alfa-fiat (19/03/2018), ggvaniou (18/03/2018), jphp (18/03/2018), rotax (18/03/2018), sadna (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 09h48   #10
Et voilà l ami lol j'ai déjà vue des cas de ce genre pour cela que je t'ai dit de bien vérifier.. Les fusibles.
Vieux 18/03/2018, 22h18   #11
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par rotax Voir le message
je suis désolé c'est plutôt "hors sujet" mais hamzabkldz si j'ai écrit le message au dessus il y a une raison...
va faire un tour ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62691
tu comprendra mieux pourquoi je t'ai laisser ce message.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jah83 (19/03/2018), joujou (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 23h18   #12
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
merci 1000 fois ROTAX EN ++ DES SUJET qui prend juste de l esspasse pour l ECU SERVER et notre cher forum egouesste non serviable oui merci
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
206 1.4 hdi, calculateur haut de colo
q3 qui démarre pas allpatchi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 10/03/2018 18h11
307 ne démarre pas allpatchi Peugeot, Citroën 110 12/11/2016 19h05
307 hdi démarre pas mbn30 Peugeot, Citroën 26 18/06/2015 21h57
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
