Blackfriday
Vieux 06/04/2018, 07h06   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut 308 cc 2.0 hdi
hello
j'ai une 308 cc 2.0 hdi 163cvboite auto
au diag défaut lexia électrovanne de commande du doseur d'air a la masse.
je contrôle électrovanne effectivement bobine indique a l'ohmete infini.
vue L’accès assez merdique je remplace les deux électrovannes celle du doseur et celle de l'EGR
effacement défaut 27 km avec l'auto ras.
le client recéper son auto en plein CT boum défaut retombe même code défaut.
je recontrôle mon électrovanne ras la voiture n'a aucun symptôme elle fonctionne parfaitement.
qu'elle qu'un aurais le schéma de câblage de cette partie ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2018, 10h02   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut sl tu a refait un apprentissage après remplacement ?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
sl60 (09/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 12h04   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoie ton vin en mp j'te donnerai ce qui faut..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
douls60 (09/04/2018), jphp (06/04/2018), sl60 (09/04/2018), yann3 (06/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 08h33   #4
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par douls60 Voir le message
hello
non pas besoin pour une simple électrovanne.
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h32 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
envoyé en mp merci
Vieux 09/04/2018, 09h52   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 29
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Slt
Regarde le petit tuyau qui justement par de la ppe à vide il a tendance à casser.
Sinon le capteur de recopie tombe souvent en panne ladessus.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
sl60 (10/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 13h56   #6
rotax
Avatar de rotax
regarde la https://mega.nz/#!hTZAXSiA!HPWTC02je...pa6xG0KtbDnWYI
sinon c'est quoi le pcode exactement ?
Vieux 10/04/2018, 07h08   #7
sl60
Avatar de sl60
merci pour les schema !!!
depuis deux jours rien ?? elle me rend fou cette auto
je refais un diag dans la journée je vous tiens au jus
un dernier truc l’électrovanne qui se trouve sur le moteur pas très loin de l EGR j'ai l'impression qu'elle sert a tiré au vide ?? comme c'est très compact j'ai du mal a voir
Vieux 10/04/2018, 13h52   #8
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par sl60 Voir le message
celle qui est coté boite c'est l'électrovanne de refroidissement EGR
l'électrovanne de commande du doseur d’air est complètement a gauche coté distribution sur le schémas c'est la 13B2 connecteur 2V gris.
Vieux 13/04/2018, 07h37   #9
sl60
Avatar de sl60
hello
des new's je n'ai touché a l'auto depuis deux jours pas le temps ce matin je démarre ras je fais chauffé je fais 15 km en version rapide RAS
je coupe je redémarre après 15 minutes et hop défaut cette fois ci
P2141 Localisation du défaut
Electrovanne du papillon EGR - signal circuit faible
défaut intermittent
électrovanne neuve faisceau ok
je recoupe reviens après 20 minutes plus rien !!! je refais un tour tous est ok j'ai coupe et démarrer 10 fois ras ??
Vieux 13/04/2018, 09h19   #10
adiago
Avatar de adiago
P2141 sur ce défaut papillon doseur d'air
sl60 (22/04/2018)
Vieux 14/04/2018, 07h16   #11
sl60
Avatar de sl60
Hello
ok il y a un moyen de le contrôlé ?
Vieux 14/04/2018, 09h15   #12
adiago
Avatar de adiago
sans doute avec diagbox on peut faire fonctionner les papillons,jamais essayé
sl60 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 00h15   #13
sl60
Avatar de sl60
hello
suite et fin
comme je ne suis pas le genre a changer une pièce sans être sur, j'ai cherché a test le doseur dans pp ou diagbox aucun test possible, comme le défaut était aléatoire et je n'arrivais pas a le recrée, du coup je l'ai ouvert l'axe de commande du doseur était juste fissuré le volet ne devait pas s'ouvrir complétement par moment d'ou mon defaut un peut étrange
voila remplacement du doseur et ras plus de vilain voyant
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
electronico (22/04/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
