Vieux 24/04/2018, 21h50   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut 206 1.4 hdi
Bonjour j ai souci sur 206 1.4 hdi 2004 elle cale en roulant j ai passer diag et j ai defaut p0230 p0231 regulation pression trop basse en faite ma pression gazoil est faible par rapport a la consigne voila j ai changer araignee avec pompette et capteur rail et regulateur mais toujours pareil si qlq1 a une idee merci
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2018, 21h55   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Slm tu as changer de filtre a gasoil ou pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (24/04/2018), DIAGSYSTEM25 (24/04/2018), fayssal2017 (25/04/2018), nas33 (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 21h58   #3
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami exactement quand j'ai un défaut de ce genre c'est souvent un p0087 à ce moment là en premier je change le filtre à gasoil comme le cite notre ami amor..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (24/04/2018), fayssal2017 (25/04/2018), nas33 (24/04/2018), REDZONE31 (12/05/2018)
Vieux 24/04/2018, 22h28   #4
nas33
Avatar de nas33
OUI CHANGER VOICI DEFAUT P0231 : Pression inférieure à la consigne et consigne trop importante de débit de remplissage de la pompe
P0230: Pression inférieure à la consigne J AI PAS P0087 CE CODE DEFAUT SORT SUR LES 1.6 HDI JE PENSE . MA PRESSION N EST PAS STABLE CA MONTE ET CA DESCENT.ET AU DEMARRAGE ELLE A DU MAL A MONTER EN PRESSION ELLE DOIT ATTEINDRE 290BAR POUR POUVOIR DEMARRER ET LA ELLE DEMARRE PAS DU 1ER COUP
Vieux 24/04/2018, 22h38   #5
BTRK
Avatar de BTRK
BTRK will become famous soon enough
Envoyé par nas33 Voir le message
As tu contrôlé le retour des injecteurs?
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 23h00   #6
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut regaede sa peut etre il te seras util ciao
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
pardon jé loupé
la marche http://obdii.pro/fr/code/P0231
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
BTRK (24/04/2018), zenata (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 23h41   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu as contrôler tension et intensité sur le régulateur de pompe ?
regarde sur la sorti bsm 16V noir V8 alimentation + calculateur
commande masse du régulateur V1 (2V noir)
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2018, 08h30   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Slt
Le ralenti est stable?
Le moteur répond bien à l'accélération?
Le gazole est conforme?
Si c'est possible instal un mano de pression côté basse pression et réalise un test sur route pour voir si la basse pression reste stable.
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2018, 13h05   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
tu dois avoir au moins 2 injecteur HS.
Vieux 12/05/2018, 06h40   #10
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Possible chute de pression sur un retour injecteur
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2018, 12h46   #11
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut j'ai eu cà, il y avait de l'eau dans le reservoir !!, fond de cuve !!
on a dut changer la pompe nettoyer le reservoir ! et les tuyauts, changer filtre et traitement injection en curratif pour sauver les injecteurs !
@++ bon week end
oli563 (12/05/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
