#1 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai une xara 2L hdi qui ne démarre pas, sans doute un problème de calculateur. quand je fait un diag avec Lexia, il me détecte aucun défaut et quand je vais dans le calculateur injection j'ai le message "rupture de communication pendant la lecture défaut". je vaudrais savoir s'il y a possibilité de reprogrammer l'eeprom? ou je pourrais trouver le programme. merci pour votre aide |
#2 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant d'en déduire un problème d'UCE, je contrôlerai l'alimentation de puissance et les masses de cet UCE.
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | ricards99 (21/09/2011) |
#3 |
Salut Formator,
merci pour ta réponse, je vais voir ça se weekend. |
#4 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, controle ton relais double et la pompe de gavage
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Xara hdi 110 cv | stofa-25 | Peugeot, Citroën | 3 | 02/01/2012 15h53 |
| xara 2 hdi | messhi78 | Peugeot, Citroën | 1 | 06/04/2011 18h37 |
| dump xara 110 RHZ | hakimalarme | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/12/2010 12h09 |
| Changement bsi xara 2 hdi | justinyours | Peugeot, Citroën | 0 | 09/11/2010 18h21 |
| xara 2 HDI problem BSI | justinyours | Peugeot, Citroën | 8 | 21/04/2009 22h52 |
