Vieux 25/11/2011, 19h06   #1
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 hfx
salem
ja ai une 206 1.1 hfx qui a le défaut suivant
défaut auto adaptation richesse alimentation carburant.
et merci pour votre aide
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2011, 20h17   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
verifier le fonctionnement de ta sonde a oxygène
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2011, 08h53   #3
khalag
Avatar de khalag
salem
j ai changer 02 fois la sonde
Vieux 26/11/2011, 11h30   #4
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
as tu fait la remise a zero des auto adaptatifs ?
as tu controlé les prises d"air sur l' admission et l'echappement ?
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
sosauto (16/12/2011)
Vieux 26/11/2011, 12h38   #5
khalag
Avatar de khalag
salem
j ai verfier l air je vous demande qui responsable de l'adaptation de la richesse
e ce que c'est la sonde ou bien pas a pas ou bien autre
Vieux 26/11/2011, 17h03   #6
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
c'est vaste comme probleme,
sonde oxygene
fuite d'air
pression pompe a essence depasse les 3.5 bars
capteur de pression du collecteur d'admission
injecteurs
etat mecanique du moteur
calculateur
pour la pression essence simple a verifier chez une quincaillerie achete toi un controleur de pression de pneu, peu cher et tres efficace, sur 206 la rempe possede un cullot de controle tres accessible
pour le capteur de pression de l'admission il faut essayer un neuf
....etc
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2011, 10h45   #7
khalag
Avatar de khalag
salem a tous le monde
je me excuse pour le retard j'ai pas peut déterminer la cause du problème mais concernant la richesse c'est du essentiellement a l air ou le carburant je remercier tous le monde pour leur participation note ment ]ricards99[ qui a raison
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h28.
