Vieux 19/06/2019, 19h39   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut P0088 pegeout 206
Salut mes amis
J'ai un problème avec pegeout 206,modèle 2003 moteur 2litre.code default p0088 la pression tres eleves.j'ai changer calculateur ,les deux régulateur.mais le problème et persiste.est ce que qq pc me donner la solution.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2019, 19h53   #2
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut change la rallonge connecteur qui descends du capteur pression rail elle est rebranchée en bas connecteur jaune , et inspecte les broche si fil cassé ou dénudé !!??
Pilouf (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 20h36   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
La panne revient tout le temps ou de manière aléatoire ?
Tu as fais un relevé comparatif de pression (entre celle réel et celle objective), en essai sur route ?
La rallonge, citée par jphp, est fréquente dessus. Le N°5 sur l'image.
Attention, en cas de remplacement laisse ton N° chassis pour confirmer la référence.
Type de fichier : jpg faisceau.jpg (94,3 Ko, 23 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
hamid123 (19/06/2019), jphp (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 21h32   #4
hamid123
Avatar de hamid123
Quand la pression à 400bars la pompe de réservoir arrêté.
Vieux 19/06/2019, 21h44   #5
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par hamid123 Voir le message
tu pars dans tous les sens !!! oublis la pompe de gavage reservoir !!
concentre toi sur l'info du capteur rail !! pression trop elevé !! rien a voir avec la haute pression !! change ou controle la connectique du capteur haute pression sur le rail ! des fil se touches !!!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (21/06/2019), hamid123 (20/06/2019), Pilouf (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 21h49   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
La coupure de la pompe est uniquement due à une mise en sécurité du calculateur moteur. Ce qui provoque l'arrêt du moteur.
Ce n'est pas ton soucis.
Vieux 21/06/2019, 11h22   #7
hamid123
Avatar de hamid123
Salut mes amis. Le problème et toujours persiste.j'ai contrôlé les fils et le capteur commun Rail mais tous et bien
quand je démarre la voitures après qq seconde la pression augment jusqu'en 500 bar puis la voiture arrêté tous seule.il ne démarre pour deuxième démarre que lorsque le débranche et branché cosse batteriej'ai changer les calculateurs.les régulateur et aussi pompe de réservoir .cette cd me rendre fois.aide moi.
Vieux 21/06/2019, 21h02   #8
jphp
Avatar de jphp
salut vidange le filtre a gasoil dans une bouteille transparente !! il y quoi dedans???
tu as un relaie double ???
Dernière modification par jphp ; 21/06/2019 à 21h11.
Vieux 22/06/2019, 22h55   #9
hamid123
Avatar de hamid123
Merci pour les réponses. J'ai changer le connecteur de capteur pression rali.la voiture démarrage bien et elle ne s'arrête pas au ralenti.mais le probleme en accélération persiste ,la voiture arrêté à font accélération.
Vieux 23/06/2019, 00h41   #10
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salam hamid toujours le même code défaut apres remplacement du connecteur ?
chokran
mista est déconnecté   Réponse avec citation
P0088 ford focus hamid123 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 12 14/01/2019 12h49
Pegeout 308 AkramA Electronique 2 23/11/2014 12h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
