Vieux 01/02/2020, 12h06   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut P206 1.4i démarre mal
P206 1.4i KFW 2003 boite automatique démarre très mal
Pas de défaut
Bougies et actuateur ralenti neufs
Pour la démarrer il faut appuyer un peu sur l'accélérateur et après plusieurs essais ça démarre et il faut laisser le régime à 3000tr/min pendant 10s sinon pas de ralenti
Après elle tourne super... puissance + ralenti OK
Le compte-tour a un délais avant de fonctionné.
Les phares s'allument un instant sur la phase de démarrage..
Faiblesse démarreur comme chez VW ?
Problème BSI ?
Une idée ? Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 12h50   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Commence par une réinitialisation des autoadaptatifs
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
peymot (03/02/2020), Y.B tec (03/02/2020), yann3 (26/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 13h29   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Des travaux ont fais dessus récemment ?
La pression carburant est bonne sous l'action du démarreur ?
peymot (03/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 14h33   #4
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour , Il n'y a pas de l'ethanol dans le réservoir ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
peymot (03/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 23h09   #5
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
Pouvoir de réputation: 9
lpmlpm will become famous soon enoughlpmlpm will become famous soon enough
bonjour peut être la sonde température ( vert).
tu as bien mis un actuateur pour automatique.
lpmlpm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lpmlpm For This Useful Post:
peymot (03/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 23h34   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
suspecter la pompe à essence, le filtre à essence ou l’alimentation électrique de celle-ci. Toujours contrôler l’alimentation avec pompe branchée (en charge).
Remplacer la pompe ou rétablir l’alimentation électrique.
peymot (03/02/2020), Trident (01/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 12h02   #7
peymot
Avatar de peymot
Bonjour merci pour vos réponses
Comment faire la réinitialisation des autoadaptatifs ?
Je ne trouve pas cette fonction sur l'outil diag
D'habitude c'est en roulant quelques km...
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
dreamland (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 14h52   #8
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
j'ai eu ca comme souci sur des citroen C3 pluriel avec le meme 1.4 l il faut acceleré pour démarré sinon elle calle direct puis apres cela va ... néttoyage papillon reinit pareil . les sondes étaient ok . enfaite on dirait que le papillon reste trop fermé donc elle calle direct . ou le systeme de ralenti serait hs ? mais j'ai pas regardé sur ce point ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
peymot (04/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 20h53   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par peymot Voir le message
Hello
Quel diag tu utilises ? , la réinitialisation est possible dans PP2000
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
peymot (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 09h35   #10
peymot
Avatar de peymot
Delphi DS150
C'est ce que j'ai de mieux pour PSA
Cordialement
dreamland (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 21h40   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Delphi DS150
Cordialement
Hello
Tu as regarder dans l'onglet "Régler" en injection ?
Si je peux je ferai un test demain sur une 207 que j'ai .
peymot (05/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 21h58   #12
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 7
hioub is on a distinguished road
je vais suivre pour la pluriel de madame
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hioub For This Useful Post:
damiano59 (05/02/2020), peymot (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 09h14   #13
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai une pluriel ce jour a la maison avec le meme souci je regardes avec diagbox si j'ai une manip dans l'injection . ;)
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
hioub (05/02/2020), peymot (05/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 13h07   #14
Renard
Avatar de Renard
Renard is on a distinguished road
peut-être une pompe de gavage défectueuse ou bien un injecteur
Bien plus qu'une passion.
Renard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2020, 13h55   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
comme dit dreamland,les autoadaptatifs,et en particulier apprentissage du boitier papillon,probleme classique apres une perte de batterie ou faiblesse de celle ci
http://www.armoreprog.fr
206 1.6 hdi qui demarre plus nas33 Peugeot, Citroën 12 04/11/2023 12h01
307 2l hdi demarre pas nas33 Peugeot, Citroën 23 03/09/2017 09h08
P206 1.4HDi cogne au ralenti peymot Peugeot, Citroën 5 15/05/2017 09h44
P206 1.4HDi panne accélérateur peymot Peugeot, Citroën 8 19/01/2015 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53.
