Vieux 10/05/2020, 16h31   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut 207 1.6 vti
slt a tous aujourd’hui j ai pas réussi a démarrer ma 207
code defaut p1694
c est pas la 1 fois que cela m arrive la dernière fois en la poussant elle a démarrer de suite et plus de souci
aujourd’hui ca a recommencé je l ai poussé pour la démarrer et sur la route j ai essayer plusieurs fois de la démarrer en roulant sans résultat et arrivé chez moi après l avoir arrêté , j ai fais l essaie plusieurs fois et ca démarre
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2020, 16h54   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Tu utilises Diagbox ?
Contrôle tes continuité faisceaux et procure toi un schéma, ça transite par le BSM, peut être ce dernier en défaut (relais ?)
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
loubia69 (10/05/2020), Pilouf (11/05/2020), Y.B tec (11/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 16h58   #3
le démarreur lance ? Que donne la synchro PMH/AAC au diag ? Valeurs tr/min ?
Vieux 10/05/2020, 17h04   #4
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut p1694 circuit de commande du démarreur.
Vérifie le fusible du démarreur sur le bsm, puis le cable qui part du bsm au démarreur en l'alimentant en directe avec du 12v. Si tout est ok le bsm est hs
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 10/05/2020, 17h13   #5
loubia69
Avatar de loubia69
non le démarreur ne lance pas
j utilise launch
j entend le relais quand je tourne la clé
le souci c est si j utilise le véhicule tous les jours j ai aucun problème c est lorsqu il reste une semaine environ sans bouger que le problème arrive
La si je prends le véhicule elle va démarrer sans souci
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Pilouf (11/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 18h39   #6
sparco123
Avatar de sparco123
sparco123 is on a distinguished road
slt,
de quelle année est ta 207 ?
si le démarreur tourne pas ou alors tu arrives à démarrer en poussant c'est qu'il est entrain de rendre l’âme.
sparco123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sparco123 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2020, 19h33   #7
loubia69
Avatar de loubia69
elle est de 2007
Vieux 10/05/2020, 20h28   #8
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut tu dois avoir un fil sur la batterie borne plus a part plus petit et bien a part ?? controle qu'il soit bien fixé pas de presence de chauffe ! si ok ca va etre le BSM qui bug !! trouve un d'occaze meme ref pas de codages pour le BSM tu branche c'est tout
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 11/05/2020, 06h21   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Contrôle la tension sur le circuit afin de voir si l'excitation se fait où pas.
Contrôle également si le +30 du démarreur reste bien présent au moment du démarrage. Si il chute alors vérifie que les différentes masses soient correctes, propres et bien bloquées.
Je suppose que la batterie est en état de charge correcte ?
loubia69 (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 09h52   #10
loubia69
Avatar de loubia69
slt pilouf oui
Vieux 11/05/2020, 12h32   #11
loubia69
Avatar de loubia69
slt aucun petit fils 3 gros de meme section
Vieux 11/05/2020, 13h20   #12
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Pouvez-vous me donner le numéro Vin, les 8 derniers chiffres suffisent, je vais essayer de vous aider
anton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post:
Vieux 11/05/2020, 18h36   #13
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous problème résolu c était la petite cosse du démarreur qui etait corrodé merci pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post:
dreamland (11/05/2020), jphp (16/05/2020), Pilouf (12/05/2020)
Vieux 04/06/2020, 11h15   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous juste pour faire un retour
le problème est revenu j ai changé le bsm conseil de jphp et tous est rentré dans l ordre
electronico (04/06/2020)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
