#1 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avez vous eu le cas sur 206 MUX (2L HDI) que les veilleuse avant arrière coté passager et les ampoules d'éclairage plaque ne fonctionne pas. Les ampoules sont neuve+ Fusibles OK et au niveau diag il n'y a rien a ce sujet. Surement un câble de coupé entre le BSI et les ampoules. Peut être un problème connu sur ces véhicules? |
#2 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l amis j'ai eu un cas comme celui-ci c'était le bsi après changements de celui-ci problème régler
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
#3 |
Merci à toi pour ton retour d'expérience.
Je viens de lire un poste veut le forum avec les mêmes symptômes et c'est bien le BSI qui est a remplacer. |
#4 |
Pouvoir de réputation: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pour ce problème, regarde dans les mesures paramètre du bsi si c'est pas une protection sortie de puissance qui c'est verrouillé...
De mémoire, si tu as un problème sur cet ligne, il y a un compteur d'erreur (4 normalement) qui s'incremente et quand tu atteins le seuil maxi, il se verrouille et s'alimente plus cet sortie. Tu peux réinitialisé cela 3 fois et après cela tu ne peux plus. Va dans les mesures paramètres " sortie puissances" avec pp2000, tout est expliqué tu verras... Tiens nous au jus. @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | autodiagauto (03/08/2020), Rallyeman (31/07/2020), rosaire974 (31/07/2020), zingilingiling (02/08/2020) |
#5 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami regarde dans le bsi tu doit avoir default de lanterne un truc du genre en touz cas pour l avant veilleuse y a aucun fusible tous passe part le bsi ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#6 | |
Salut Il y a un truc à ce sujet , mais lorsque je clique déçu ,je n'ai pas accès. Je vais faire changer le BSI. |
#7 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt g déja eu cet panne, j'ai changer le bsi et j'avais cloner l'eprom, en fesant cela, j'avais aussi cloner le problème.
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- c'etait sur une 206 1.4 hdi |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | akasa67 (02/08/2020) |
#8 |
Slt l ami sur ce genre de bsi le mieux c'est de faire vierge apprentissage telecodage les swap sa va jamais enfin moi sa na jamais fonctionné..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#9 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pareil bsi hs j'ai egalement eu le cas faut changé un remlais dedans
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | zingilingiling (03/08/2020) |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | zingilingiling (03/08/2020) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| feu de plaque kangoo 2 phase 2 | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 19/06/2020 17h06 |
| Matériel Plaque immatriculation | PSA-COM | Vente, Achat, Echange | 1 | 18/12/2019 00h03 |
| AirBag Citroen Evasion /806 coté passager. | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 6 | 10/05/2019 09h23 |
| leve vitre passager qui fonctionne plus bmw | nas33 | BMW | 0 | 28/03/2017 01h11 |
| Plaque Actia | Mrpromega | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/11/2012 05h42 |
