Vieux 09/08/2020, 21h18   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut 407 Delphi 34
Salut, j'ai un défaut sur le BSI:
problème détecté lors de la transmission du code de déverrouillage:
valeur incorrect
Est ce que le pin serait erronée sur le BSI ou l'ECU ?
Est-il possible que ce code de pin se modifie de lui-même du jour au lendemain .
Vieux 09/08/2020, 23h41   #2
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 8
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Essaye avec diagbox !si tu as le même problème,je dirai c'est la mémoire eeprom du bsi qui est endommagé (pas d'écriture)!
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
zingilingiling (10/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 23h53   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Moi je pense que c'est pas le bon code
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2020, 00h10   #4
zingilingiling
Envoyé par rokho Voir le message
en général si il n'y a pas d'écriture sur le BSI on devrait avoir des symboles bizarres au niveau du VIN.
---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h09 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Il faudrait vdonc verginiser le calculateur moteur ou modifier le PIN du BSI.
key gen delphi fred974 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 14/05/2018 11h00
wow et delphi sl60 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 13/01/2018 07h48
dtc delphi ajfleclerc Voyant et led 9 30/05/2017 07h05
Delphi DCM 1.2 Meziane93 Réparation & Programmation des calculateurs 4 07/11/2015 23h27
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
