Vieux 18/05/2021, 17h39   #31
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
si c'etait le mauvais BSI il n'aurait pas reconnu le code de la clé?
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2021, 21h04   #32
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par Benadjof Voir le message
Si c'était le mauvais BSI, le code de clé donné par Peugeot ne fonctionnerait pas.
Pour la nouvelle clé, il faut qu'elle soit neuve, jamais enregistrée avant.
Pour ton ancienne clé, un BSI déprogrammé ne reconnait plus ses ancienne clés.
Bon courage.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2021, 21h25   #33
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Finalement.
Tu n'as aucun historique.
Il y a de plus de bricotuto qui font toute et n'importe quoi.
J'ai mis les hypothèses dans l'ordre qui me semble le plus probable avec les éléments que nous avons.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
ozilmlk (18/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 21h36   #34
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, je pense comme duroi, à un problème de clé ou de bague. Quel clé a tu pris ? Quel type de transpondeur est sur le PCB ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 10h40   #35
Benadjof
Avatar de Benadjof
Bricotuto? Je comprends pas cette critique facile,
Je n ai aucune clé enregistré dans le bsi , j en ai acheté 1 vierge après avoir récupéré le code chez Peugeot pour essayé de la reprogrammer ça n a pas fonctionné, effectivement je pensais à la bague aussi mais il faut que je m en procure 1 et ça tombe pas du ciel. Ça fait des années que je suis sur ce forum et dans la mécanique, j ai juste besoin d être aiguillé pas besoin qu on me tire dessus même si je devais faire une mauvaise manip
Vieux 19/05/2021, 11h25   #36
duroi
Avatar de duroi
Je ne vois pas pourquoi tu te sent visé.
Es-tu l'apprenti sorcier qui a mis le véhicule dans cet état.
Il me semble que non .
Tu l'as bien acheté comme dans cette état.
Je ne connais pas ton niveau mais personnellement je pense que tu as la bonne philosophie de venir demander de l'aide à tes personnes sans conflit t'interet qui pourront te conseiller aux mieux avec les éléments fournis.
Et je n'ai pas honte de dire que les tutoristes commencent à devenir une problématique.
Ils détériorent plus que ce qu'ils arrangent.
Déjà à la base ils ne sont généralement pas de bon payeurs et après ils te jettent la faute de leur acte en pleurant du tarif adapter à la situation.
Après à chacun sont métier.
Cela reste mon avis.
---------- Post added at 11:24 AM ---------- Previous post was at 11:21 AM ----------
En résumé.
Je ne t'ai visé.
---------- Post added at 11:25 AM ---------- Previous post was at 11:24 AM ----------
Je ne t'ai pas visé.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Benadjof (19/05/2021), Quattro899 (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 23h05   #37
Benadjof
Avatar de Benadjof
Je vais regarder ça mais par contre quand je rentre le code pin au moment de la programmation de la clé il me confirme que c est bon , je vois ça et je vous dit
Vieux 21/05/2021, 17h13   #38
Benadjof
Avatar de Benadjof
Le vin ds le bsi correspond bien à celui de la voiture, j essai de mettre des photos de mon diag
Vieux 21/05/2021, 17h21   #39
Benadjof
Avatar de Benadjof
j espere que c est lisible
Type de fichier : jpg IMG_0408.JPG (25,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0409.JPG (27,6 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0410.JPG (29,1 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0411.JPG (30,5 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0412.JPG (22,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 21/05/2021, 17h25   #40
Benadjof
Avatar de Benadjof
là ce sera un peu plus lisible desolé
Type de fichier : jpg IMG_0408.JPG (84,5 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0409.jpg (41,9 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0410.jpg (42,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0411.jpg (45,4 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0412.JPG (74,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 21/05/2021, 19h19   #41
Benadjof
Avatar de Benadjof
PS: j'ai changer le transpondeur mais ça fait pareil
Vieux 21/05/2021, 22h33   #42
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si ton bsi fonctionne et on dirait que oui il reste que l'écu , le calculateur gestion moteur hs
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Benadjof (22/05/2021), ozilmlk (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 22h51   #43
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
sur 206 essence j ai eu un cas comme ca ,essuie glace en permanence mais anti dem actif,fusible essuie glace absent et com2000 une fiche debranhee
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
Vieux 21/05/2021, 23h06   #44
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Ton calculateur moteur est vraisemblablement verrouillé. Du as de quoi le lire ?
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 22/05/2021, 11h05   #45
Benadjof
Avatar de Benadjof
Sujet résolu
Merci à tous pour votre participation, j ai telecoder le bsi puis la clé et s’est reparti Hamdoulah
The Following 3 Users Say Thank You to Benadjof For This Useful Post:
duroi (22/05/2021), mcmomo (22/05/2021), ozilmlk (22/05/2021)
problem 1.6HDi ne démarre pas dell 66 Peugeot, Citroën 19 05/02/2021 23h04
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 TECH34 Peugeot, Citroën 15 20/04/2016 21h08
407 1.6hdi esp-abs trw eprog777 ABS, ESP, DSC 6 28/08/2015 20h57
DPF 407 1.6hdi 100 danyparis Chiptuning 8 29/07/2015 12h12
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
