Vieux 27/08/2021, 20h47   #1
walido59
Avatar de walido59
walido59 is an unknown quantity at this point
Par défaut 5008 1.6hdi 112cv qui broute énormément et cale
Bonjour a tous.
Je rencontre depuis 2 semaines un problème de moteur qui s'étouffe et claque énormément sur mon 5008 1.6hdi 112cv de 2012.
Après passage d'un mécano et nettoyage du Fap je retrouve toujours le même soucis... je me penche vraiment sur le circuit d'air admission vu le bruit qu'il fait. Après passage au Diagbox je lis une consigne doseur d'air 0% et recopie 0% même en accélérant cette consigne n'évolue pas ... savez vous si c'est normal ? Pour info j'ai actionné le doseur d'air par tesd avec Diagbox et on entend bien le clac.
Merci de votre aide.
Type de fichier : jpg 2.jpg (86,1 Ko, 24 affichages)
walido59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2021, 20h51   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, merci de ne pas poster deux fois la même question dans deux rubriques...
et il faudra lire le règlement du forum, et donc se présenter à l'endroit had-oc.
merci.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
walido59 (27/08/2021)
Vieux 27/08/2021, 21h12   #3
walido59
Avatar de walido59
Bonjour bracame, désolé pour le doublon je ne savais pas comment déplacer la discussion dans la bonne rubrique.
Concernant la présentation c'est fait.
Vieux 20/09/2021, 13h51   #4
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
As tu un code erreur qui remonte sur diagbox?
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
5008 1.6hdi 112cv qui broute énormément et cale walido59 schémas de câblage, documentation 0 27/08/2021 20h39
[P16A0] Picasso 1.6HDI - Moteur cale + mise en sécurité Jo67000 Peugeot, Citroën 5 02/03/2021 20h51
1007 broute et cale soustourou Automobile en général 3 26/04/2019 06h18
c4 picasso 1.6hdi bmp6 ralenti instable et cale dingo307 Peugeot, Citroën 6 11/05/2017 06h10
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive ARiS Automobile en général 13 23/08/2015 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
