Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 67
Recherche effectuée en 0,10 secondes.
Recherche: Messages créés par: sergyu2006
Forum: Vente, Achat, Echange 02/10/2025, 17h40
Réponses: 2
Affichages: 472
Envoyé par sergyu2006
Salut Moi aussi si jamais, + ou - 2h
Forum: Vente, Achat, Echange 12/11/2024, 11h28
Réponses: 3
Affichages: 647
Vvdi prog Il y a un tuto pdf chez Vvdi ...
Vvdi prog
Cherche le sur le net
Forum: Vente, Achat, Echange 30/01/2024, 12h03
Réponses: 1
Affichages: 658
Trouvé Sujet clos Merci
Trouvé
Sujet clos
Forum: Vente, Achat, Echange 24/07/2023, 13h03
Réponses: 9
Affichages: 1 324
Salut Fuite de LR du vase, l’ecu est juste en...
Fuite de LR du vase, l’ecu est juste en dessous.
Oxydation et courts circuits dans la connexion entre fiche et calculateur
L’ecu diag toujours, le camion démarre
---------- Post added at...
Forum: Vente, Achat, Echange 22/07/2023, 22h58
Réponses: 9
Affichages: 1 324
Recherche Ecu vw crafter dcm6.2v
Bonjour à tous
Je recherche pour un Vw Crafter , ecu moteur
Delphi Dcm6.2V
Ref Hw 04L907445C
Ref Sw 04L906056NB
Forum: Vente, Achat, Echange 30/01/2023, 09h56
Réponses: 13
Affichages: 2 152
Sur ecutools.eu il est a 189$ . Ç’est pas si cher...
Sur ecutools.eu il est a 189$ . Ç’est pas si cher que ça.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 25/11/2022, 14h04
Réponses: 22
Affichages: 6 931
Cette partie du faisceau je ne l’avais pas...
Cette partie du faisceau je ne l’avais pas vérifié,
Un peu plus caché et difficile a atteindre sans démonter le boitier du thermostat
Forum: Renault, Dacia, Nissan 25/11/2022, 13h38
Réponses: 22
Affichages: 6 931
Le problème est trouvé. Faisceau coincé entre...
Faisceau coincé entre carter boite et moteur, qui engendre des court circuits sur toute la ligne.
Merci à tous pour votre participation
Forum: Renault, Dacia, Nissan 24/11/2022, 08h18
Réponses: 22
Affichages: 6 931
Salut Oui oui, pour changer le calculateur il...
Oui oui, pour changer le calculateur il faut enlever la batterie et son support , donc oui
Il n’est pas la le probleme.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 22/11/2022, 19h59
Réponses: 22
Affichages: 6 931
J’ai pas bien compris, tu veux dire de débrancher...
J’ai pas bien compris, tu veux dire de débrancher le capteur de pression de clim?
Forum: Vente, Achat, Echange 09/11/2022, 19h29
Réponses: 18
Affichages: 2 506
Bonjour Uniquement dongle? Scanmatik peut...
Uniquement dongle?
Scanmatik peut etre?
Cdt
Forum: Vente, Achat, Echange 30/09/2022, 12h53
Réponses: 63
Affichages: 25 983
Décidément, rien de résiste …
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/04/2022, 16h34
Réponses: 6
Affichages: 1 677
merci les gars, je vais tester et je vous dis ça.
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/04/2022, 16h03
Réponses: 6
Affichages: 1 677
HYUNDAI edc16C39 immo off
possible un immo off sur edc16C39 de KIA?
0281015486;
lecture eeprom 95320
merci d'avance
Forum: Vente, Achat, Echange 06/04/2022, 17h55
Réponses: 9
Affichages: 2 851
Salut Merci pour ton message, comme dit ds le...
Merci pour ton message, comme dit ds le 1er post, je sais aussi chercher sur google et autre sites.
Je privilégie entre membres du forum.
Forum: Vente, Achat, Echange 06/03/2022, 15h58
Réponses: 2
Affichages: 1 115
C’est quoi le problème? Tu sais qu’il existe un...
Tu sais qu’il existe un kit de reparation dessus?
Forum: Vente, Achat, Echange 05/02/2022, 20h10
Réponses: 7
Affichages: 5 592
Salut Il y a quelque temps j’ai cherché un vvdi...
Il y a quelque temps j’ai cherché un vvdi prog occas aussi.introuvable.
On dirait que personne veut s’en séparer.
Je me suis résigné, et j’ai commandé en neuf avec pcf79xx adaptateur....
Forum: Vente, Achat, Echange 02/02/2022, 21h28
Réponses: 6
Affichages: 1 664
Salut J’ai ça. Ref 0261 201 863 mev17.4 psa ...
J’ai ça.
Compatible 100% avec ton ecu
Prélevé sur 308 1.6 vti 2009
Forum: Vente, Achat, Echange 28/01/2022, 12h45
Réponses: 16
Affichages: 3 487
Photo de ma clef 2018.
Forum: Vente, Achat, Echange 26/01/2022, 11h51
Réponses: 16
Affichages: 3 487
En faite mon problème était le boitier skim. ...
Et quand on le change il faut impérativement des clef vierges .
Je n’avais ni démarrage ni centralisation. Mais comme je te dis, j’avais le skim...
Forum: Vente, Achat, Echange 25/01/2022, 11h13
Réponses: 16
Affichages: 3 487
Normalement oui, Moi j’ai pris ces deux...
Normalement oui,
Moi j’ai pris ces deux versions, je ne savais pas laquelle prendre et les deux ont bien été programmés
Meme si id different.
Apres c’est pas chere ,30/40€ la clef, neuve
Ou...
Forum: Vente, Achat, Echange 25/01/2022, 11h05
Réponses: 16
Affichages: 3 487
Il est de 11/2018 Midele jk
Il est de 11/2018
Midele jk
Forum: Vente, Achat, Echange 25/01/2022, 09h33
Réponses: 16
Affichages: 3 487
Salut J’ai commandé récemment sur sos autokey ...
Ci joint le lien.
Envoyé en 1 jours avec dhl express
Programmés avec x431 ou fvdi etc
Fonctionne parfaitement immo et centralisation.
Forum: Vente, Achat, Echange 06/12/2021, 08h11
Réponses: 4
Affichages: 1 257
Pour desactiver Skim dans ecu , avec Toolbox. ...
Du coup le modele importe peu du moment que c’est une interface ori Drew technologies
Forum: Vente, Achat, Echange 18/11/2021, 18h26
Réponses: 3
Affichages: 1 230
Cherche ecu Mev17.4 psa
Bonjour les amis
Je recherche ce calculateur moteur.
0261201863
Mev17.4 psa essence
Je poste cette annonce pour savoir si quelqu'un d’entre nous as ce calculateur pour faire tourner les sous...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
